Дергается машина при постояной скорости
upg1
27 Апр 2007
Доброго времени суток!
Может быть не в тему вопрос , но не знаю в какую тему писать.
Проблема следующая, на второй передаче двигаясь со скоростью 30-35 км/ч машинко начинает дергаться, ехать можно только с частично выжатым сцеплением. На третьей передачи впринципе тоже самое. Что это может быть кто подскажет?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
проверить систему питания
Верно, обычно подергивания при установившейся скорости связаны либо с переобеднением смеси, либо с зажиганием- в основном нарушен зазор в свечах, в прерывателе ( скорее всего у вопрошающего установлен именно такой, судя по машине) или погибает, но не сдается подшипник вакуумного регулятора
alex2410
12 Май 2006
12
Проверь состояние фильтров очистки бензина и состояние подающей магистрали (продуванием) на забитость. Иначе скоро вообще заглохнет. Попадал так на заправке дерьмовым бензином - забило фильтр, сначала подергивало, потом упала мощность, а потом - а вот и я раком под капотом на трассе :)
upg1
27 Апр 2007
Спасибо всем кто откликнулся.
На холостых в принципе работает довольно стабильно 800-850 об/мин, по поводу уровня в поплавковой камере тоже вроде бы нормальный, тем более что даже при работе на пропан бутане те же самые симптомы. Распределитель зажигания бесконтактный (от родясь такой стоял), а вот по поводу подшипника вакуумного регулятора можно по подробнее, что за зверь и где его искать.?
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Была похожая фигня: на 80-90 разгоняешься и начинается дергание, на холостых работает нормально.
Выкинул дополнительный фильтр, врезанный во всасывающую магистраль (сам ставил, обычный прозрачный, хотя чистый был) и разобрал и прочистил бензонасос.
Всё стало на круги своя. Может мембрана в насосе вытянулась, насос не развиват производительности.
Может и фильтр с иголкой и в карбе .....
Dolwolf
2 Апр 2009
32
67
у меня та же проблема.. в точности как описал автор данной темы, пожалуйста если найдете решение этой проблеммы, напишите всё подробно, мне тоже очень хочется устранить это "дергание"..
Может быть дело в зажигании? (раннее)
у меня еще плюс ко всему происходит детонация двигателя..
у меня газ 31029 402 движок, ездит на 76 (переделан), ну и 92 заправляю иногда (ссори за оффтоп) я могу авто 92м испортить?
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Если не часто заливать 92, то врятли, а так, клапана прогореть могут, детонация... очень похоже на ранее зажигание, попробуй выставить по стробоскопу
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Извините, а что такое стробоскоп? О_о
прибор, производящий быстро повторяющиеся яркие световые импульсы
теоретически можно очень-очень-очень быстро включать и выключать фонарик :lol2:
выглядит примерно так _http://www.moyaoka.ru/zajiganie/uoz/JET-SMM.JPG
Стробоскопический эффект — восприятие в условиях прерывистого наблюдения быстродвижущегося предмета неподвижным.
Стробоскопический эффект обусловлен инерцией зрения.
кароче говоря смысл в том, что направляешь на риски на шкиве вращающегося коленвала... риски будут стоять...
...ну и потом регулируй... риски эти относительно неподвижного ребра на крышке распред шестерни...
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
Из-за выроботки упорной втулки валика привода распределителя может люфтить (телепаться) валик привода.При этом начинают происходить провалы в зажигании (кратковременно на долю секунды проподает искра).
12,297
5,600
Lexa_4ert
8 Окт 2008
81
68
у меня была такая шляпа держишь ровно газ дергается поддаешь все норм. перебирал карбуратор, мучал трамблер, менял провода эфект ноль. потом один мужичок посоветовал купить свечи у каторых падлиньше электрод, паменял - как к бабушке свадили, все пропало
Андрей83
20 Апр 2009
У меня 2 раза так было-в первый раз помогла продувка топливопровода,снимаешь шланг от бензонасоса и продуваешь магистраль обычным насосом,в бак пойдёт воздух и вся грязь со стенок и заборника.Второй раз пришлось бензонасос перебирать...
