Micot
- Регистрация
- 12 Авг 2010
- Сообщения
- 3
- Реакции
- 0
- Баллы
- 63
Не писал сюда, но ответа так и не нашёл, может кто чем поможет. Дано: Волга 31029, Двигатель 402, карбюратор Пекар К151 (новый из магазина настроен и зажигания настроено), Бензонасос новый из коробки. нужно выяснить: при движении машина начинает дергаться (после переключения передачи и дальнейшим движением) появляются рывки и дерганья (данные рывки похожи на то что машина получает мало топлива или ты резко бросил сцепления при переключении передачи), но это происходит после переключения и дальнейшего движения. Так же хочу заметить то что шланг из обратки двигателя, который должен идти к воздушному фильтру убран так как отработанные газы давят карбюратор и он не держит ХХ. Мысли в слух: могут ли эти рывки появится из-за кардана? Так как мост гудит, а ещё заметил что заднии колеса восьмерят, два года назад делали ходовку проблема была в подшипники. Или эта проблема в топливе, или в трансмиссии?
