Делитель печки (31105)
Maxon879
7 Апр 2008
19
Электронный регулятор отопителя (31105)
Друзья, приветствую!
Тут такая проблема. Самая новая версия 31105 (у меня на аватарке) с "кожаным" салоном и "климат контролем" которая. У неё мудрёная система управления печкой - цифровая.
Так вот: перестала работать печка. Панелька всё показывает - и уровень потока и тем-ру. Только нифига из неё не дует. Отдал мастеру - хорошему электрику.
Вот его диагноз: Пробило делитель печки. По его словам - какой-то оригинальный/невиданный узел - его нет в магазинах. Впринципе, он может не заменять всю деталь, а перепаять её - но даже транзисторов, которые там установлены - нет. И они (по его словам) очень мелкие - за успешность перепайки он не ручается.
Деталь/узел маркирован так "ППСВ 30-2Т" "№31107-81016461-2"
Такое нигде не выгугливается...
Подскажите - где можно купить подобное (или продайте что-ли)?
Maxon879
7 Апр 2008
19
я его, к сожалению, не видел - мастер мне по телефону всю инфу озвучил...
машина в подмосковье, только в выхи смогу глянуть, но лучше сразу с делатлью к нему приехать.
15,369
8,732
Re: Электронный регулятор отопителя (31105)
А почему сразу накинулись на электронику? Непосредственно регулирует скорость вентилятора еще один блок, установлен он на печке, с блока управления на него идет только управляющий сигнал. Может накрылся блок скоростей вентилятора или пропало на него питание, там регулирование идет по минусу, постоянный плюс на двигателе.
Алексеu
26 Сен 2011
132
40
Что за блок, как он выглядит? Не спорю, просто у меня обычный блок с крутилками, там ничего подобного - питание на мотор подается напрямую с транзистора (ШИМ) климат-контроллера.
И напиши, как у тебя климат называется, а лучше вытащи его и сфоткай шильдик с заду, где написана марка и версия.
15,369
8,732
На фотке стоит слева на корпусе отопителя, привернут тремя саморезами, это и есть силовой блок вентилятора, внутри отопителя у него радиаторы с транзисторами охлаждаются потоком воздуха, не зависит от типа управления крутилки или с дисплеем.
attachment.php
В блоке с тремя крутилками нет силового транзистора, есть только управляющий выход на внешний блок.
Алексеu
26 Сен 2011
132
40
Я фиг его знает - у меня такого нет, и на предидущей 105 не было, может только на крайслерах ставят? Напоминает обычное реле. Просто на обычном блоке Волговского климата силовая часть это обычный мощный n-p-n транзистор, который работает, как широко-импульсный модулятор (маленькая дискретность импульсов на базе - маленькая скоросто; большая дискретность - большая скорость). Лучше объяснить не смогу, сорри:(.
ps У меня выгорал на 31105 2005 г.в. - менял сам, поэтому и знаю. Сейчас 2007 г.в. тож такого нет (как я понял - должен стоять справа печки). Но опять-таки не спорю, что стали ставить - ведь охлаждение так лучше.
15,369
8,732
Конструкция отопителя и его управление не зависит от используемого двигателя.
Добавлено через 2 минуты 30 секунд
Вот есть фотки комплекта http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1101130&postcount=12 , видно и устройство силового блока с внутренней стороны смотрящей в отопитель.
Добавлено через 11 минут 25 секунд
По фотке слева, справа на крышке радиатора реле сигналки, а дальше фильтра передних динамиков.
Алексеu
26 Сен 2011
132
40
Посмотрел, зуб даю у меня не так:), 1-й разъем (2 pin) на мотор, 2-й разъем (4 pin) на электрокран. Ну в принципе Волга такая машина, над которой конструкторы изгалялись кау могли - одних фар забубенили минимум 3 разновидности. А у меня на машине 2005 г стояла коробка с КОНИЧЕСКИМИ подшипниками главной передачи, на которых было клеймо "mersedes".
Алексеu
26 Сен 2011
132
40
На ресталинге стоит именно такой же силовой блок скоростей вентилятора.
Блин, ты меня заинтересовал, завтра залезу - еще раз посмотрю. Если найду пиво с меня. И зуб тоже:).
15,369
8,732
Это год начала установки нового отопителя 31107 с температурной заслонкой, так что возможно изначально и были варианты, как например с вакуумным краном, там как раз на блоке разъемы отличались, были и варианты с крутилками и старым отопителем, как на 3110.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Не имеет значения какой двс на машине, это с мая 2007г в любой 31105 и 3102 с рестайлинговыми салонами!!!
Алексеu
26 Сен 2011
132
40
Да пора готовить зуб (и пиво:)) - стоит, просто не видел, или не обращал внимания. Видать с 2005 года все-таки не стоял прогресс на ГАЗе - хоть что-то улучшили.
Tahoma
17 Апр 2011
14
доброго времени суток! подскажите пожалуйста что делать с такой проблемой: на 29й волге при движении задним ходом перегорает предохранитель печки. это сопровождается скачком стрелок приборной панели. во всех остальных случаях печка работает исправно.. спасибо:drinks:
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
В разобранном виде выглядит вот так http://www.microtek.nnov.ru/images/p...ion/prod09.gif
Стоит на всех печках с 2005 года. С блока климата идет провод на этот блок и через него уже управляется ветродуй.
Добавлено через 2 минуты 51 секунду
...... были и варианты с крутилками и старым отопителем, как на 3110.
Не было такого. Блок управления с крутилками управляет заслонкой подмешивания и краном печки, на обычной печке нет заслонки подмешивания, а кран, либо закрыт в крайнем левом положении крутилки (в синей зоне) либо открыт во всех остальных положениях.
http://www.gazclub.ru/faq/materials/31105/31105_heater_manual.pdf
