Дворники
Half Man
17 Сен 2007
308
113
Здравствуйте, такая вот проблемка на 2401 поменял руль и подрулевые,
преключатель указателей поворота подключил, а вот преключатель дворников незнаю как, на схемах смотрел: в 2410 реле прерывателя есть на 2401 его на схеме нет, к нему от преключателя провода идут.
Так вот мож кто менял подрулевые не меняя проводки подскажите как подключить правельно, заранее спасмбо!:help:
Vredniy
28 Сен 2007
88
140
Half Man, на 2401 управление мотором дворников идет по"-", а на 2410 по "+"....так что там мудрить нада....я себе покачто непеределывал...есть 2 варианта:1)колхозный-работает только 2я скорость..дружишь несколько проводов, "+" или "-" размыкаешь на подрулевом, другой постоянно висит на двигателе..и все дела..дешево и сердито...
2)нужно переплетать проводку на дворники..соответственно точно сечас не помню..(и схем под рукой нет:( )но когда я думал на это замарочится...сделать там по моему реально...смысл в том что нужно полностью новую схему собирать...сорри если ошибся...удачи!
