Двоит мотор
johnnyrush
22 Мар 2012
Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой на бензине не работают 3 и 4 цилиндры на газу мотор работает идиально. При этом компрессия во все цилрндрах по 12. Менял форсунки, катушки, свечи, высоковольтные провода и наконечники свечей, заменил бензонасос и топливный фильтр под капотом и в топливном баке, пробовал как будет работать с другим контроллером, результат один и тотже. Пробег машины 430 тыс. Был у электрика на газ сервисе сказали чинить головку, но как такое может быть если компрессия везде по 12? )
15,333
8,723
Если мотор работает на газу идеально, то при чем тут ремонт ГБЦ? К тому же компрессия одинаковая. 3-й и 4-й цилиндры даже по катушкам зажигания не пересекаются, да и грешить на зажигание тоже вроде не с чего, так как на газу тоже зажигание работает.
Остается топливоподача. Раз форсунки и ЭБУ исключались, то смотреть проводку, первым делом наличие 12В после включения зажигания, если все в порядке, то смотреть целостность до ЭБУ.
