Движок дергается
ALEKC54
19 Сен 2008
Всем привет! Ситуация такая неделю назад на скорости км80 (обороты были почти 3000) заклинило трамблёр и естественно срезало шестерню на приводе.На следующий день поменял трамблёр,привод.Завёл а мотор тресет, холостой ниже 500 и не подымаются никак не трамблёром не карбом. Промыл карб, ставил другой привод,трамблёр ничего обороты чуть повыше стали а тресет также. Что ещё заметил на холодную тресёт нетак как нагреется начинает колбасить, вздрагивает даже если на месте держать обороты 1500-2000, на ходу до 2000 немного подёргивает после 2000 идёт ровно, даже тянет лучше.Думаю на распрёд,можёт кто подскажёт могла на нём какая шестерёнка повредится когда трамблёр клинанул? Заранее спасибо.
Kaban
21 Окт 2007
485
253
Ответ: Движок дергается
осталось повреждение шестерни на распредвале, возможно сместился и повредился РВ. Наблюдать внимательно в окно трамблера, зубья должны быть ровные и одинаковые, никаких вмятин.
ALEKC54
19 Сен 2008
Попробуй отрегулируй клапана. Мне в подобной ситуации помогло.
Почти наверняка не клапана так как дня через два пришлось менять гбц, стало выбрасывать тосол, второй раз за месяц я сперва на неё и грешил ан нет поменяли отрегулировали, симптомы теже.
12,297
5,600
Однако, смотреть надо шестерни привода РВ, люфт (продольный) РВ и состояние шестерни привода трамблёра на РВ. Могли зубья выкрошиться частично, из-за этого неравномерность вращения и сдвиг зажигания.
Егорка
19 Сен 2008
22
48
74
На приводе распредвала шестерня текстолитовая и в нее залита металлическая втулка, ее в момент заклинивания могло провернуть, сравни расположение установочной метки и шпоночного паза втулки на новой и на твоей шестерне.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Егорка дело говорит такая фигня могла случиться... отсюда и не верная фаза газораспределения которая в свою очередь ведет к перегреву клапанов и павышению "колбаски" на прогретом.
