Большая проблема Двигатель 24д. Еще раз о давлении масла
Sanek7373
10 Дек 2013
Двигатель 24д. На прогретом двигателе на холостых оборотах давление масла 1.5 атмоссер с повышением оборотов давление масла падает. На четвертой передаче при скорости 60 км\час давление масла чуть больше 1 атмосфера. Что может быть с двигателем? Где искать неисправность
ТЛТ
11 Мар 2013
ну неисправность искать ненадо. 1.5кгс на холостых это нормальное (хорошее) давление. С повышением оборотов давление должно расти....Но если это так как ты говориш, то это маслянный насос-снимай поддон.
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
Пружина редукционного клапана в каком состоянии может подсела или обломалась. Попробуй механическим датчиком замерить , может штатный врет. Потому что даже на поношеном двигле при увеличении оборотов давление растет а тут наоборот...:smoke: Если бы масляный насос то и на малых давления не будет, не не спеши глубоко копать. Масло какое пользуешь?
Sanek7373
10 Дек 2013
Так на холодную же даже на холостых давление около 4. значит я пологаю клапан должен работать?
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
При нагревании пружина теряет свою упругость и возможно из за нее, механикой проверял?
4 Мар 2012
2,598
790
414
Привет! На холодном масле вязкость значительно выше. При нагревании масла вязкость снижается и масло начинает просачиваться через неисправный редукционный клапан. Клапан представляет собой стальной, закалённый плунжер, который работает в алюминиевом колодце в корпусе м/насоса. Довольно часто плунжер "зависает" на масляном "нагаре" (особенно при некачественном масле, "минералке"). Для извлечения плунжера из корпуса, иногда приходится сверлить отверстие в корпусе м/насоса напротив плунжера (отверстие 4-4,2мм под резьбу М5). Плунжер выбивается из колодца, колодец АККУРАТНО прочищается сверлом 13мм (осторожно с посадочным седлом!). Если плунжер не имеет заметных следов выработки, собрать редукционный клапан. Пружина клапана должна сжиматься до высоты 40мм (могу ошибаться, лучше проверить по книге) усилием 4кг (обычный чугунный утюг). При сборке под шплинт поставить 2-3 шайбы (не более!!!). Сняв крышку, проверить зазор между зубьями шестерён - НЕ БОЛЕЕ 0,1мм!!! В случае выработки в крышке, пришлифовать на плоском камне. Изготовить прокладку такой толщины, чтобы обеспечить осевой люфт вала с шестернёй 0,05-0,1мм. Р/комплект шестерней м/насоса стоит 140-180р. При проверке м/насоса в БЕНЗИНЕ, вращать вал рукой (против ч/стрелки!), заткнув выходное отверстие пальцем. Должно ощущаться довольно сильное сопротивление, обычно выдавливает бензин из под пальца (для "фирменной" проверки м/насоса надо изготовить специальный "калибр" и вращать м/насос о определённым числом оборотов). Покупая новый м/насос, приходится ПОЛНОСТЬЮ его разбирать и делать ту же работу (я меняю м/насос только при значительной выработке корпуса). Удачи.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Обычный щестигранник и в шуруповерт, отлично проверяется
Sanek7373
10 Дек 2013
Ребят проблема решилась. Вся проблема в датчике. Ведь там внутри рестат. При нагревании он просто терял контак и показывал что хотел. Поставил новый на горячую на холостых 1.5 на средних оборотах больше 3 атмосфер. Спасибо всем
