Двигатель трясется на низких оборотах
Фомас
3 Июн 2009
31
39
79
4062i, 92 тык пробег.
Такие вот дела:
в диапазоне от ХХ до 2000 двиг сильно колбасит. При этом работают все 4 цилиндра, проверилось отключением. После 2000 работает почти ровно, прет чуть хуже чем раньше, но жрет бенз 16-17 л. на 100км (по городу, без пробок. Раньше было 13). При этом выхлоп прозрачный, но ужасно вонючий, аж глаз режет (выхлоп был на этой машинке вонючий с рождения)
Смесь сильно богатая, судя по снятым свечам - сильный нагар (на всех, кроме одной, почему-то). При резком газовании задержка с полсекунды.
Началось все это внезапно. Ошибок не выдает. Вмешательств в двигатель не было.
Сделано:
1) заменены катушки на новую запасную(по очереди), без изменений
2) заменены свечи (на снятых (отходили 20 тык) обильный нагар копоти)
3) проверено давление в рампе - 2,7 на ХХ и после остановки двиг. Держит давление минут 10. Пережатие обратки ничего не меняет.
4) проверены фазы по меткам, заменен верхний ГН. Метка на выпускном в идеале, на впускном не доходит где-то 3грд. (четверть зуба). Износ башмака есть, но ролики до башмака еще не добрались (посмотрел верхний)
5) при отключении каждого из цилиндров расколбас пропорционально увеличивается.
6) заменен воздушный фильтр
7)заменен ДПРВ
8) политы стыки на впускном коллекторе на предмет подсоса.
9) ВВ провода визуально без повреждений, но когда взялся за наконечник (сухой) - шарахает
10) поигрался корректировками СО через БК (ДМРВ пленка), при любом значении, отличном от 0 расход возрастает.
По ДИ15 на прогретом двиге:
на ХХ
- обороты -800
- Рвозд 17,5
- напр. 13,6
- впр. 5,0-5,4 (колеблется ,изредка до 4,0)
- расход в час 1,7л
- УОЗ (без корректировки) 13грд.
на 2000 об.
- угол дросселя 07
- рвозд 41
- впр 4,5
- УОЗ 31
- расход в час 4,0
Нужен ваш совет, что смотреть дальше?
Является ли в данном случае критичным отклонение впускной фазы? Оно, надо полагать, было таким с завода, ведь цепь не могла растянутья внезапно!
2,7 - достаточное давление в рампе?
Может это ДМРВ помирает и у кого-то были аналогичные симптомы? Тогда почему нет ошибок? Если снять разъем с ДМРВ двигатель отказывается заводиться вообще/ глохнет, кажет ошибку.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
Re: Двигатель трясется, расход 16л и более
не должно шарахать, а если ещё и на массу пробивать будет, можешь эбу испортить.
со с помощью газоанализатора делают. сделай расход воздуха как в таблице
Параметр Ед. изм Тип двигателя и типовые значения
ЗМЗ - 4062
UACC 13 - 14,6
TWAT 80 - 95
FREQ 750 -850
INJ 3,7 - 4,4
RCOD +/- 0,05
AIR 13 - 15
UOZ 11 - 17
UOZOC +/- 5
FCM 23 - 36
PABS 440 - 480
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
2,7 в рампе достаточно
что можно посоветовать.... я бы попробовал следующее:
1) Почистить форсунки впрыска.
2) всёже поискать по лучше подсос доп. воздуха
3) Проверить на сопротивление ВВ провода. Заменить их на заведомо справные. С другой машины.
4) попробовал бы заменить прошивочку.
5)Таки сьездить на диагностику в толковый сервисный центр.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
обычно заводится и держит обороты где-то 1500
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
не является.
12,288
5,589
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Фомас, похоже на косяки фазы, но раз все ок, то может имеет смысл отсоединить датчик фазы, посмотреть как работает. Может проблема с отметчиком.
Добавлено через 3 минуты 10 секунд
И колбасить с чего вдруг начало и сразу?
Фомас
3 Июн 2009
31
39
79
С датчиком фазы какая-то странная вещь: я тысяч 5 проездил с неисправным датчиком, ЭБУ зажигал желтый глаз, но код не выдавал , и я не мог вычислить неисправность. Случайно вычитал, что датчик если весь в масле, ему кирдык. Проверил датчик схемкой, и правда кирдык, поменял на новый. ЖГ погас, но расход не уменьшился. Теперь вот что странное на мой взгляд - замена датчика никак не сказалась на расходе топлива. Новый датчик проверку схемкой прошел.
Да, сразу, как сейчас помню, хотел подгазовать, чтобы перейти на 2-ю, а двиг тупит при раскрутке, а на холостом трясется, и с того же дня вырос расход.
Добавлено через 15 часов 21 минуту 47 секунд
при проверке ВВ проводов, кОм, провод/наконечник:
0,8 / 5,6
0,45 / 6
0,45 / 5,8
0,7 /10,2 АГА ВОТ ОНО, прогар на наконечнике был в виде маленькой точки под юбкой, отчего я раньше его и не заметил. Слошил, надо было это еще при замене свечей сделать, но я с электроникой не очень.
Куплен комплект наконечников (провода решил оставить), синих, на вид весьма приличных (странно, что постеснялись написать себя на коробке) и вот:
ХХ 800 об/мин
время впрыска 4,0-4,3
воздух - 14,5
и - не трясет!!
Спасибо Kosta, Хохлу, и всем ответившим, а также древнему (но точному) мультиметру Ц56/1)))
Благодаря вашим подсказкам я перестал грешить на ДМРВ и подумывать о поиске диагноста с транспортиром.
Еще отмечено, что при разной комбинации старых(исправных) и новых наконечников показатели расхода воздуха и времени впрыска различались (и оптимальная оказалась не со всеми новыми!) что говорит о важности этой фиговинки
Надеюсь, проблема не вернется, хотя из многих описаний тут читал что замена свечей/проводов дает временный эффект.:)
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Фомас
Молодчина!!!! Наш человек!!!!
И вопрос поставил правельно, и исходные данные предоставил и сам смог решить проблему.
Побольше бы таких людей на форуме... а то темы плодятся что то типа такого: Троит 406... заходиш в тему а там одно слово "ПОЧЕМУ?" Вот и сиди догадывайся почему у какого-то Васи троит двигатель... А главное советовать ему безсмысленно зачастую такие люди сами нефига не понимают в двигателях тем паче в инжекторах............ что-то меня заносит :))))
Вобщем поздравляю!!!
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Фомас, спасибо что написал, как решил проблему. Рад за тебя что все решилось малой кровью.
Stallin
19 Янв 2009
107
Re: Колбасит двигатель ( трясет на низких оборотах )
Помогите.
1.Трясёт двиган. Сидишь в машине тебя здорово сотрясает с завидной периодичностью.
2. А в дороге на низких оборотах машину дёргать сильно начинает, пока обороты не поднимешь. так что в пробке медленно ехать невозможно(((. Как это вылечить? Перед зимой мне ДМРВ регулировали. но это не принесло результатов.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Stallin, причин много может быть.
Свечи, ВВ-провода, катушка зажигания, ДТОЖ, ДТВ, ДПДЗ, ДПРВ, ЭБУ (и вода в его разъеме)...Набросал то что вспомнилось сходу, возможно не все.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
После 2-х летней эксплуатации новой(для меня) машины(купил 2-х летку) пришёл к выводу,что различный"колбас"-это болезнь 406-го и лечится заменой свечей,проводов,катушек.
Последний мой "колбас" ,причём возникающий совершенно не предсказуемо!, прояснился вечером.
Когда полез под капот-увидел "пробой" ВНУТРИ катушки зажигания.!!!!
Било внутри,около одного из ВВ вывода.Видно было через толстый слой эбоксидки.....
Грязи не-было,поскольку только помыл движёк...
Stallin
19 Янв 2009
107
Teh, Я В электрике не шарю, но есть мультиметр.. Эбу доставал всё чистенько и сухо. На ВВ проводах и наконечниках какие сопротивления должны быть? Как проверить Катушки?
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Предсказуемо. Вода.
НЕТ !
Колбасило и до мойки.
Из-за грязного двигателя-увидеть не мог.
Взял за правило-мыть двигатель 2 раза в год.
Весной и осенью.
После мойки-выползают ВСЕ мелкие ньюансы...которые потом могут испортить жизнь..Особенно зимой...
Шикарный способ..не диагностики-а предотвращения грядущих неисправностей!!
Главное-иметь время и друга,с машиной.!
Если не заведётся-чтоб не было проблем...!
Stallin
19 Янв 2009
107
Решил померять сопротивление ВВ проводов и наконечников. Вот только не знаю можно ли верить моему китайскому мультиметру... Вот что получилось провод/наконечник
1. 6,3 / 5,43
2. 4,05 / 4,98
3. 4,13 / 3,61
4. 3,45 / 4,27
Грешу на первый, там налёт какой-то(или прогар). Достал свечу из этого колодца - белый налёт на боковом электроде. Что можете сказать?
