Большая проблема Двигатель работает только со снятым ремнем агрегатов.
BANDIT
28 Сен 2007
79
41
всем привет, ребят помогите- волга- 406 движок. заводишь машину и она по тихоньку скидывает обороты( ощущения что работают 2 целиндра), если ослабить ремень генератора или снять его, то машина работает ровно как надо. поменял генератор на новый, тоже самое с ремнём не работает а без- всё идеально. в чём тут может быть засада..
BANDIT
28 Сен 2007
79
41
Re: помогите беда-беда
А гидроусилитель? Помпа? Их тоже проверить надо бэ.
а при чём тут они, машина не работает нормально когда ремень генератора натянут, если сснять его то всё нормально. при чём тут может быть гур-помпа?????????
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
при том, что они этим же ремнем приводятся. если сопротивление вращению у них ненормально большое, то двигателю будет очень тяжко их крутить
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Соосность посмотри.
BANDIT
28 Сен 2007
79
41
Может, ремень перетягиваешь? Или натяжитель устал.
если ремень ослабить- он проскальзывать начинает. то работает нормально.
Добавлено через 13 минут 19 секунд
проблема нашлась в следующем, отсоеденяю от генератора два проводка которые идут на неисправность генератора и на тахометр, и машина работает нормально, если какой либо из проводков подсоеденить то сразу начинает барахлить, провода идут в общий пучок.подосрение что они перетурлись или оплавились и замыкают. может знает кто ещё что может быть, вечером пробью тестером-вот только вопрос они между собой должны прозваниваться или это разные проводки?.
12,265
5,570
Проводки очень разные. Тот, который на тахометр на работу генератора влиять не должен. Можно отцепить и ездит без него. А вот через второй идёт начальное возбуждение.
Есть другая мысль.
Отцепить силовой провод от генератора и в разрыв прицепить амперметр от старых машин.
Есть подозрение, что этот провод коротит на массу.
