Двигатель произвольно сам набирает обороты
VVerewolf
21 Апр 2012
11
Есть проблемка. ДВС ЗМЗ 406 когда прогреется до 82 градусов, он самопроизвольно набирает обороты до 3500 об.мин на 1-3 сек., а потом нормально робит некоторое время пока не повторяется набор оборотов. :wall: Прошу прощение у админов если есть уже такая тема.
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
VVerewolf
однозначно - сменить ДТОЖ
а как тут тем полно;)
7,942
3,811
Нерж
30 Сен 2011
224
168
VVerewolf, Как вариант брать дмрв "на подтык" заведомо рабочий, затем рхх также, ну и так найдёшь причину. Попроси знакомого на 406ом помоч, думаю волговод волговоду не откажет:drinks:
15,295
8,689
Был на диагностике, даже в момент произвольного набора оборотов ДВС ни каких ошибок программа не показала
Вот она проблема с диагностами, смотрят только на ошибки, а параметры, которые должны быть в определенных пределах, не знают. Ошибки будут когда параметры уйдут за пределы или замыкание и обрыв цепи.
12,207
5,517
РХХ и всё, что с ним связано. Где-то есть маленький подсос.
Год тому назад моя также себя вела при 50 и выше. Размах оборотов ХХ от 2000 до остановки. Особенно неприятно было на перекрёстках и разворотах.
Добавка картонки под маслозаливную крышку повысила температуру явления до 80. И глохнет редко, просто обороты плавают.
волод
25 Май 2010
282
119
Можно подробнее?Ничего не понял,какую картонку?Куда?Зачем?
enkron
7 Авг 2012
56
12
VVerewolf
стопудово. у самого такое было на днях. движок раскрутился до 3000 и держался около минуты пока я отлетевший датчик не воткнул на место. как подключил сразу упали до 800. Может просто дело не в датчике а в контакте, в проводе.
12,207
5,517
Крышка, куда масло заливают.
Дело в следующем. Объём под синей клапанной крышкой связан с РХХ. Резинка под заливной крышкой от старости стала твёрдой, не герметизирует.
Связано с температурой, от замены датчика не зависит.
VVerewolf
21 Апр 2012
11
Крышка новая, заменил с пол года назад( у старой резинка лопнула)
Сейчас жду когда у друга со мной совпадет выходной чтоб, РХХ махнуть местами ( от как то тоскливо выложить полторы тыщи, а проблема не в этом окажется) :gaz_love:
Добавлено через 4 минуты 55 секунд
VVerewolf, надо бы посмотреть по бк в каком положении заслонка ,на холостых должно быть 0%.
Вопрос это разве не "ошибка" если на холостых если положение заслонки на холостых не равна "0"? Просто был на компьютерной диагностике, и она ни хрена ничего не показала :(
12,207
5,517
VVerewolf
21 Апр 2012
11
Крышка плотно сидит подтеков масла невидно.
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
olegru71, а можно уточнить модель БК который показывает уровень заслонки?
D e n n i s
8 Фев 2013
709
137
ДТОЖ Сменил вчера не помогло
Во-Во.
У меня при отключеном РХХ больше 1500 об. не поднимаеться и ошибок не выдает. Ошибки 162, 163, 165, 166 появляются когда разъем втыкаешь.
Тогда подсос слышно должно быть возле крышки.
VLAZEV
20 Янв 2012
Было такое у меня. Один хороший диагност объяснил, что дело в паре "дроссельная заслонка-датчик положения др.заслонки". Во первых, нужно отрегулировать положение самой заслонки - она должна плотно прилегать, но не закусывать - для этого и предназначен регулировочный винт, а некоторые пытаются им ХХ регулировать...
Во вторых, нужно убедиться, что при этом ДПДЗ показывает 0-1% открытия, не больше - исправить это можно растачиванием надфилем отверстий под крепежные винты (не более 1 мм обычно) и выставлением имеющегося датчика в 0% открытия... при закрытом дросселе.
На словах мне сказали, что таким образом ("подгазовывая") система как бы компенсирует некую ошибку накапливающуюся при указанных выше несоответствиях...
Как то так, но после проведенных регулировок - "газовать" самопроизвольно мой 406 уже 10 лет как перестал...:yes2:
12,207
5,517
Может быть.
На моей заслонка двигается без заеданий, БК показывает 0.
Я тоже в сомнениях о ДПДЗ.
12 лет, обычное переменное сопротивление.
На старой радиотехнике регуляторы громкость/тембр начинали хрипеть значительно раньше.
