Двигатель от Мерседеса 190 на 31029
Вельзевул
31 Янв 2011
Добрый день:) Короче ситуация следующая - имею ГАЗ 31029 и Мерседес 190 (точнее то что от него осталось) Возможно ли впихнуть в Волгу двигло и КПП от Мерина. Если возможно, подскажите как это сделать:)
Заранее благодарен!
ANDREY ZP
3 Янв 2011
277
382
Re: Народ, нужен совет опытных людей по 31029
Возьми рулетку померяй габариты ДВС габариты тонепя под кпп если позваляют то бери и ставь.Но наколько я знаю проблема в переоформлении набери в поиске замена двигателя(почитай)У меня сосед капиталил 24-ку с мерсом 200д на украине с оформлением проще.
Вельзевул
31 Янв 2011
Допустим, что запихнуть я туда его смогу... Что придётся заменить ещё в обязательном порядке, или же можно оставить всё остальное газовское?
MAVERICK NSK
13 Ноя 2010
598
486
Косу управления двигателем,компьютер управления ДВС,сращивать систему выпуска со штатной волговской,думать как состыковать спидометры,но как говориться:"Где наша не пропадала",люди 1jz ставят вместе с АКПП(рядная 6-ка),а здесь какой-то 4-х цилиндровый
Dezte
14 Ноя 2009
210
39
Глаза боятся а руки делают. Берешь и начинаешь ставить. А что потребуется это по ходу поймешь. Заранее никто не скажет. Вроде двигатель не большого размера, вместиться должен. Кардан может и останется волговский, там смотреть надо по месту.
Конь
5 Апр 2009
Кардан нужен мерсовский переделывать ту часть которая идёт к редуктору надо отрезать и преварить от ВОЛГИ , потомучто у МЕРСА там эластичка .
