Проблема Двигатель не набирает обороты.
32регион
11 Июн 2013
44
Привет народ !!! помогите кто может с неделю как начел пудрить мозг двигатель сначало на газу утром завожу все нормально чуть проежу или заглушу наченает движок капризничить троит или до ваще обороты не набирает педаль в пол а движок через силу тока 1700 оборотов выдает думал с редуктором чё поменял редуктор такае же херь и свечи менял не каких изменений а сегодня газ закончился завел на бензинет до дома еле доехал после обеда завел на холостом двигатель работает устойчиво на газ нажимаю и движок глохнет пока педалькой не поработаеш тогда тока раскачигариш и то тяги не какой совчем и троит ......
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Re: помогите разобратся
32регион, есть предположение, что проблема либо с катушкаим либо с СУД (мозги). Думаю нужно к диагносту. Короче, засада с зажиганием.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Ремонтировать надо.
Weebee
3 Май 2010
534
150
Проверь ВВ провода, уголек в крышке трамблера, резистор в бегунке, коммутатор.
ИМХО если холодный хорошо пускается, а прогретый троит - это что-то с зажиганием. Вся электроника имеет свойство менять характеристики при нагреве.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Den101
17 Сен 2011
172
46
Диагностика СЖ - дело нелегкое, поэтому сначала проверяем карбюратор, бензонасос и фильтр воздуха. Если это исправно, то проверяем компрессию. Затем копаем дальше - коммутатор, трамблер, бобина, провода, свечи и т. д.
В общем, удачи!
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
32регион, не часто на форуме ТС пишет найденную причину.
А вообще на будущее. Карб - самый надежный узел автомобиля. Более того, если у двухтопливного авто на обоих видах топлива однотипные проблемы , то засада в искрообразовании или фазах газораспределения.
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
на газу такае же ерунда это не жиглёры
..это еще не повод писать с ошибками:popcorm:
