Большая проблема Двигатель не держит обороты
koyan
3 Май 2011
21
Здрасьте. Я Волговод молодой. Купил машину в июне сего года. грелась... сильно грелась... выкинул на лето термостат - результата ноль. слил тосол, залил дистиллированную воду, по газовал, причина ясна - газы в системе охлаждения. Вскрытие подтвердило мой диагноз. В голове родилась мысль, если грелась у меня - хрен его знает как она ездила у прошлого хозяина!!?? отвез ГБЦ знакомому токарю в сервис, сняли 0,025 на станке ибо кривая. все промыл, почистил, собрал.... Заводить - и тут такое вот - не держит ХХ, педалькой газа до 3000 поднимаешь - они секунд 20 держатся и начинают плавать. Диагностика показывает 053, 054. Датчики менял - проблема не ушла. Еще у стартера штука забавная - ключ на старт повернул, отпустил а он крутит и крутит до момента пока не заведет. Помогите советом люди добрые.
7,976
3,830
Алексеu
26 Сен 2011
132
40
koyan
3 Май 2011
21
Так, продолжим...
После продолжительных работ есть результаты!
1. Она ожила! Заводится, устойчиво работает, держит около 850-900 оборотов на хх.
2. Стартер как оказалось БАТЭ НЕредукторный, померло втягивающее реле и втулки, поменяно, полечено... Косячки с залипанием и убиванием АКБ исчезли.
3. Она перестала делать "ПУХ" при включении зажигания! Чистые форсунки - это очень хорошо.
Есть некоторые трудности. На заведенном движке горит чек, самодиагностика показывает ошибку датчика угловой синхронизации и кз по 1,2,3,4 м цепям зажигания.. В понедельник поеду на диагностику...
