Двигатель на оборотах более 2-х начинает неустойчиво работать
Иосиф
16 Июл 2007
92
Проехал около 10 км нормально, после этого стал также разгоняться после замедления и на 4 передаче, скорость около 80 км/ч обороты около 2-х машина начинает дёргаться.
Скорость набирается отлично до этих оборотов, без разницы на какой скорости.
На что думать?
Терентий
14 Авг 2007
16
Поменяй фильтр грубой очистки-лучше брать в прозрачном корпусе(на них видно как проклеен фильтрующий элемент)также сними насос они идут двух видов разборные со стопорным кольцом и завальцованые.Разбери и промой сеточку.Ну и до кучи поменяй фильтр тонкой очистки. При нашем качестве бензы раз в месяц фильтр в баке менять не повредит,особенно если заправляетесь с канистр.
Vlord
14 Июл 2008
Ответ: Двигатель на оборотах более 2-х начинает неустойчиво работать
Не так давно была похожая картина. Проверь не засрался-ли ДПКВ (внизу спереди двигателя, рядом с большой звездочкой)
7,969
3,823
Ответ: Re: Двигатель на оборотах более 2-х начинает неустойчиво работать
На моей памяти все прозрачные фильтра просто разваливались в баке.
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
если дёргается на всех передачах и на одних и тех же оборотах...... я бы грешил на датчик дроссельной заслонки....
balaganov
5 Янв 2008
358
187
...ваша правда...очень похоже на Датчик дросельной заслонки...я тоже на неё сразу подумал...может быть в одном месте "изъеденна" дорожка...но и фильтра поменять не помешает вместе с проверкой давления в топливной магистрали
HERTZ
7 Ноя 2007
103
28
140
А если автомобиль дергается на различных оборотах??? к примеру от х.х. и до 3000,именно при движении на стабильной, постоянной скорости,будь то 60,80 или 100!!Просто такая же ситуация!Двигатель не постоянно дергается а как бы с определенным интервалом,а при трогание ощущается легкий провал!!!
