crazysyslic
- Регистрация
- 20 Янв 2012
- Сообщения
- 26
- Реакции
- 8
- Баллы
- 65
Здравствуйте, подскажите как вылечить двигатель.
Катался ночью по городу обороты поднимал не больше 2.5
И в один миг двигатель начал дергаться, просто дергается, все приборы показывают значения в приделах нормы, характеристики не упали, а на оборот, обороты выросли с 750 до 1000 на холостых. В салоне появляется запах перегретого двигателя и нагретой резины.Под капотом все целое за исключением ремня генератора, стояло 2 ремня, один лопнул, второй стоит работает.
Карб 151с 402 двиг с прокладкой под 80 бен. камутаторы катушки и трамблеры стандартные.
Двигатель работает нормально только сильно дергается и звук при заводки странны появился.
Помогите разобраться в чем проблема?!
