Большая проблема Двигатель дергается при оборотах2000-2500 больше ненабирает
Михаил александ
26 Июл 2014
17
Проблема такая при разгоне на любой передаче а также просто на без нагрузки двигатель не набирает обороты выше 2500 постреливает в глушак и во всасывающий инжектора греется как утюг на холостых работает почти ровно иногда подтраивает когда даешь газу ощущение что отказывает цилиндр мандражит движка. Помогите Пожалуйста кто что знает кто мож встречался.:shok:
Михаил александ
26 Июл 2014
17
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
В сторону искрообразования копать надо. В темноте посмотри, искра с снаружи нигде не гуляет ? Свечи какие (производитель) сколько отходили ? Провода тестером замерь сопротивление.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Я же говорил с камрюшками гоняться вредно для здоровья машины.
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1851473&postcount=22
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1851588&postcount=23
От перехода и создания новых тем быстрее машину не отремонтируете. Делаем диагностику платную гдето или своими силами и тогда хоть понятнее будет в какую сторону ползти. Я бы на ващем месте с компрессии начал, чавой то мне подсказывает что ДВс перегрет,, потому как греется как утюг.:popcorm:
12,286
5,586
Я бы проверил подачу топлива. Все три (!) фильтра, производительность насоса.
ЗЫ
Если насос хорошо слышно при работающем двигателе, то фильтры надо менять. Нормальный насос при чистых фильтрах работает еле слышно.
Михаил александ
26 Июл 2014
17
ЗЫ
Кстати насос орет как оглоушеный
:bayan:
Добавлено через 2 минуты 26 секунд
ибо нехрен обгонять на корыте пусть знают рашен. перегревал сам гдето 105 нагрелась после того как затроила в нагруску сдохло реле вентиля цепанул напрямую и доковылял до дому
ЗЫ
да но давлени после последнего фильтра сильно незнаю скок но когда ослабил хомут на фильтре его шланг просто сорвало
Добавлено через 5 минут 0 секунд
свечи новые нжк одноконтактные провода непрошивают так как снимал яща какой цилиндр неработает неразу не е***о работа двигла меняется на всех 4х цилиндрах , НО на 4том и 3 целиндрах свечи с черным нагаром поменял их с 1 2 думал свечи нет те стали коричневые а первые почернели
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Ето чтоб не повторяться. А высоковольтку топливо и все остальное пока смысла не вижу смотреть, до тех пор как с компрессией не определишься.
Теперь мне еще больше хдается что ГБЦ снимать полюбому а и влучшем случае кольца кидать и ГБЦ делать, а в худшем еще и ЦПГ менять и ремонтировать.
Михаил александ
26 Июл 2014
17
Теперь мне еще больше хдается что ГБЦ снимать полюбому а и влучшем случае кольца кидать и ГБЦ делать, а в худшем еще и ЦПГ менять и ремонтировать.[/QUOTE
завтра собираюсь снисать смотреть что там так как на 4 целиндре нагар черный менял провода свечи менял катушки местами 4й как был черный так и не рыжеет. выхлоп не пахнет маслом и тосолом в расширитель на булькатит думаю голова в поряде клапаня сильно беспокоют при нажатии педели ва пол щелкает как во всасывающий так и выхлопной коллектор и еще какойто гидрокомпесатор вроди как потукивает
Михаил александ
26 Июл 2014
17
Снял голову все в поряде клапана поршня идеал нашел шланчик просто висел с рейки с обратного клапана цепяется на 4й целиндр во всасывающий коллекор может из за него не работать 4й? и гореть чек а также троить?
Михаил александ
26 Июл 2014
17
А катушки местами менял ?
Добавлено через 37 секунд
То что свечи по парно чернфе уквзывает на катушку
катушка в норме менял на провода работает также щас нашел причину скорее всего изза планга вакуумного идущего на клапан сброса лишнего толива
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Поршня как сверху смотрел? Для проверки вообщет о один то хоть вытащить нужно. сверху то они может и блястят, а кольца сели и перегородки могут полопаться. Ну а для того что бы решать снимать ГБЦ или нет нужно было бы компрессию проверить(делов то на пять минут).
Если вакуумный шланг РДТ слетел или треснул, то может давать протрои на переходных режимах и под нагрузкой. Но греться от него врят ли. Да и чек тоже врят ли разве только по ДК. И четвертый цилиндр будет работать как и все остальные.
Михаил александ
26 Июл 2014
17
Поршня в корке черной компрессия 11.4-12 с глушака не дымила и непахло маслом с выхлопа
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
да и еще на 4том стоит форсунка на ней написано Vaz
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Ну то что компрессия в некоторых уже меньше 12 и то что поршня не вытаскивал, говорят скорее всего что в лучшем случае кольцам хана. А по поводу компрессии ей можно доверять, если нет масла в цилиндрах. Попробуй плесни грамм 30 бензина в цилиндр и померяй в нем заново компрессию, скорее всего уменьшится. Часто оказывается когда уже кольцам пришел конец, что цилиндр в котором самая большая компрессия, хуже всего, и проявляется это в том что вданный цилиндр кидает много масла(резьба свечи вся в масле и электроды с черным нагаром). А маслянная пленка значительно увеличивает компрессию. А что бы прям с глушака кумар стоял, ну это вообще надо добить ДВС. Последствия от перегрева могут быть разными, в зависимости от разных факторов.
Михаил александ
26 Июл 2014
17
Неповериш так неохото поддон откручивать чтоб до поршей добраться а задор мж поршнем и цилиндром 1-1.5 мм шатать его сложно держат куольца но всяко спс за совет возможно сниму там его данкратить надо чтоб поддон снять одну сторону надо отвязывать:):)
Добавлено через 8 минут 11 секунд
нетуда ;) Поршня как сверху смотрел? Для проверки вообщет о один то хоть вытащить нужно. сверху то они может и блястят, а кольца сели и перегородки могут полопаться. Ну а для того что бы решать снимать ГБЦ или нет нужно было бы компрессию проверить(делов то на пять минут).
Михаил александ
26 Июл 2014
17
Двигатель завел потух чек а всего навсего поменял форсунку. Но появилась другая проблема пропал холостой ход на холостых то орет то глохнет и вновь загорел чек после того как я прокатился после сбора двигателя:wall:
Михаил александ
26 Июл 2014
17
Михаил александ
26 Июл 2014
17
тему можно закрыть вылечил заменой форсунок
