Двигатель глохнет при нажатии на тормоз!
andriashka
10 Авг 2008
Двигатель глохнет при умеренном нажатии на тормоз только при движении авто. Стоя на месте, как не дави на тормоз...все нормально.
Мистика...проверил вроде все, вакуумник держит, напряжение не падает при загорании стоп сигналов.:(
7,974
3,828
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
Ответ: Двигатель глохнет при нажатии на тормоз!
Двигатель глохнет при умеренном нажатии на тормоз только при движении авто. .:(
вода в разьёме ЭБУ... или фильтр грубой очистки топлива, тот который в баке...при нажатии на тормоз он отклоняется и перекрывает подачу топлива....
Interceptor
28 Окт 2007
32
97
Помогите!!! 406 глохнет при нажатии на тормоз!
Доброго времени суток всем! У меня вот такая проблема: при нажатии на педаль тормоза на ХХ резко падают обороты, иногда даже глохнет, До этого были проблемы с тормозами, усилитель срабатывал через раз, потом заменил клапан, поставил правда от копейки, но он такой же, только резинку старую оставил, стало чуть чуть получше, а теперь вот такая беда, я думаю, может быть усилитель накрылся, может то что клапан не родной, вобщем помогите, кто чем сможет, а то надоело уже на перекрестках глохнуть:(
_kokvm_
24 Июл 2008
304
179
Re: Помогите!!! 406 глохнет при нажатии на тормоз!
... До этого были проблемы с тормозами, усилитель срабатывал через раз, потом заменил клапан, поставил правда от копейки, но он такой же ... может то что клапан не родной ...
Юзаем поиск!
Впринципе вы ответили на свой вопрос.
Меняем вакуум и будет вам счастье!
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
у друга была такая ерунда, он перебрал все что можно,оказалось была вода в разьеме ЭБУ и при торможении замыкала контакты
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Доброго времени суток всем! Прблема На газу при нажатии на тормоз начинают падать обороты вплоть до полнго прекращения работы двигателя. На бензине такой проблемы нет. Что смотреть?
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Re: глохнет при нажатии на тормоз
1. Клапан на вакуумном шланге ВУТа. Просто снять его и хорошо промыть. А затем проверить продувкой ртом. В одну сторону он не должен пропускать. (на рисунке в красном кружочке).
2. Винт холостого хода на редукторе-испарителе. Но это если только сильно загажены мембраны в нем. И резко не бывает.
    49.7 KB · Просмотры: 70
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Газовое оборудование регулировать!
