Проблема Двигатель глохнет после неск. секунд работы
HellBlazer
27 Дек 2011
63
Всем привет! :bye:
Я тута пока новичок:smoke:, и в технике пока не профи, а в сервис гнать как то не вариант.
Двиг: 402. Карб: 151, бензин 92.
Кароч проблема такая:
Двигатель заводится, работает несколько секунд(сек. 10-20) и глохнет.
На педаль газа даже не реагирует. Даже после 5-го раза ситуация не меняется. До этого - машинку отдавал в ремонт, заменили шестерню ГРМ, прокладки, отрегулировали клапана, зажигание было сбито т.к откручивали и снимали трамблер. Но в сервисе его прикрутили. Когда забирал из сервиса всё завелось и работало как положено и я доехал до дома. Неделю простояла на улице -10.-15.
Бензин поступает т.к снимал кастрюлю, было видно как прыскает бенз в камеру карба. АКБ стоит новый! Искра есть, еслиб не было то как она заводится?
Может нужно продуть карб? Из за неработающего генератора может быть такая фигня(стрелка индикатора АКБ даже не шевелится - хоть свет врубай "-", хоть после заводки - должен ведь уходить в "+"?)
Где искать корни?:search:
poros
30 Авг 2011
86
49
Попробуй подвинуть трамблер в сторону плюса.И еще можно продуть каналы холостого хода,плюс посмотреть уровень в поплавковой камере.
с ув.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
если после остановки ДВС (кончился бензин в ПК) нажать на привод диафрагмы УН то бензин из распылителя всё равно будет прыскать, смотреть надо в ПК а не на форсунки распылителя . Или как вариант чтобы не снимать крышку ПК, открутить сливную пробку ПК и убедится что бензин присутствует .
HellBlazer
27 Дек 2011
63
Зажигание на авто какое? Если транзисторное с вариатором,то сгорела спираль в вариаторе.
Неее, тогда работает ДВС вместе со стартером. А так он работает после отключения стартера ещё сек. 10-15.
Проблему решил: :ok:
открутил сливную пробку ПК, слил бенз из Поплавковой Камеры(вылилось довольно много) накачал бенз.(промыл) Закрутил пробку, накачал и завелась. Всё равно переберу карб., и стартер.
Зажигание и карб нужно будет настроить...
вор4ун
16 Сен 2011
Всех С Наступающим,похожая проблема, карб перебрал, чистый, по инструкции MetalVoice, заведется, и обороты как будто педал газа в пол нажали, потом обороты падают и пламя из карба, жуть что творится.
Добавлено через 1 час 38 минут 2 секунды
возд. фильтр не ставил поэтому и видно, мысль пришла такая, что клапана не закрыты до конца, менял ГБЦ, клапана, прокладку соотв. колпачки м-съемные, делал спец, не один десяток а может и сотню двигов сделал.
Добавлено через 5 минут 42 секунды
думал зажигание оч. ранее, но от него (моториста) приехал своим ходом, правда простоял уже месяц на улице,пока карб перебирал, пока крутил трамблер слышал, что где-то ТАМ в глубине такой примерно звук уууууууууУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ в обще в растеренностИИИИИ
игорь в б
9 Дек 2011
6,538
1,474
690
если стрелка не уходит на зарядку значит что то с электрикой например замок не дает плюс или в трамлере плохой контакт конденсатора либо резистор в трамблере на бегунке
Userkemerovo
24 Июн 2011
82
25
У нас на волге были два случая при которых подобное было:
1. Заправились каким то гамном, и оно попало в карбюратор и машина пока не пропчихалась так себя вела
2. Проехали по запарке с вытянутым подсосом, ну и свечи в определенный момент забрызгало. Пока не пробзделась тоже ехать не хотела!!!
вор4ун
16 Сен 2011
НАШЕЛ ПРОБЛЕММУ:wall::wall::wall:.................:bayan::bayan::bayan::drinks:ДВИГ 402.10
КЛАПАНА, ЗАЖАТЫ БЫЛИ, ВСЕ ПРОСТО СЕЛ МЕТАЛЛ, ЗАЗОРЫ И УШЛИ. МОТОРИСТ ГОВОРИЛ, ЧТО ЧЕРЕЗ 1000 КМ РЕГУЛИРОВКУ НАДО СДЕЛАТЬ, А ОНО ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ СТОЯНКИ И ЕЩЕ ПЛЮС МОРОЗЫ -25........ МОЖЕТ С МОРОЗАМИ СОВПАДЕНИЕ НО ФАКТ . ЗАТО ОПЫТА НАБРАЛСЯ, ПОЛДНЯ НА УЛИЦЕ, СЕДНЯ ТЕПЛО, ОТНОСИТЕЛЬНО, -10 ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИММММММ:gaz_love::gaz_love::gaz_love:
