Двигатель газ52 не заводится
Алексей4555
4 Янв 2013
44
Двигатель газ52 не заводится искра есть,бензин вроде бы идет,
Закончился бензин,залили не заводится пропала искра,поменял трамблер и карбюратор поставил новые искра есть бензин идет компрессия есть в чем причина не поймем . Помогите:wall::wall::wall:
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
все ни-че нету ни понятно что конкретно есть а чего все-же нутуу:wall:
иру
11 Ноя 2011
184
Алексей4555, тщательно проверь момент зажигания зазор в контактах прерывателя зазор в свечах уровень бензина в поплавковой камере.если все нормально заболтай 100 гр моторного масла и 100 гр бензина.шприцем закачай поровну в каждый цилиндр.если не завелась-ничего не делай вынь свечи прогрей пока масло на них дымиться не начнёт вкрути и заводи.обязана завестись
ВУНР
30 Янв 2013
Здравствуйте, у меня БТР-60 не могу завести левый двигатель сездил в поле заглушил и после этого как умер,искра есть ,топливо идет,свечи поменял,ВМТ.и искра на первом цилиндре совпадают. :wall:
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Два движка! Перекидывай поочереди с одного на другой(каб. и по системе зажигания), ищи "косяк".
Если не ошибаюсь, то и у 6-го цилиндра то же будет ВМТ, как и у 1-го.
Трамблер правильно стоит?
8,649
1,763
Там крышку легко перевернуть на 180 градусов и не заметить
Очень может быть карб переливает, особенно на горячую потом трудно завести, только крутить с педалью в пол.
Еще проверь проводок от втягивающего на катушку, если оборван, то может не заводится, так как искра слабая будет при включении стартера.
