Двигатель Газ 49б БТР долго стоял!!!!
Shtorm21
24 Апр 2014
Мужики подскажите как отмочить поршня!!! Голову снял все вычистил, сверху поршня чистые, клапана были ужас в ржавчине, клапана разработал!!! Крышки сбоку снял, там все хорошо в масле!!!! Все привода от блока шестерен живые!!! Коленвал стоит мертво, ни стартером ни кривым не прокручивается!!!! А началось все с того, что предыдущие хозяева, решили его завести, не завели, но у них тогда все крутилось, бросили, и на корбюратор не одели воздушный заборник и так он простоял 5 лет и туда попадал снег, дождь. Вообщем двигатель стоит, кто может помочь советом помогите пожалуста!!!!! Только большая просьба без философии, в двигателях разбираюсь сам достаточно хорошо!!!
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
224
есть такая штука-Лавр называется,раскоксовка для колец....наливаешь и ждешь....
если есть вариант покрутить маслонасос отдельно от движка-надо это сделать,предварительно подав к насосу того же лавра или аццкой смеси керосина с касторкой....
после этих процедур перед прокруткой масло и фильтр заменить.....
