Дверной замок 31029
Dimi4
16 Авг 2007
187
23
Подскажите, как поменять дверной замок?
Снимаю обшивку на двери, а дальше? Там ведь только щелки в дверном коробе, как через них можно руками-то пролезть?!
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Снятие переднего замка:
1. Снять обивку двери.
2. Снять внутреннюю ручку двери.
3. Снять с тяги блокировки пружинный держатель, нажав на него отверткой. Вытолкнуть тягу блокировки из рычага замка,
придерживая ее верхний конец рукой, чтобы она не упала внутрь двери.
4. Вынуть тягу блокировки замка из двери вниз через монтажное отверстие.
5. Отвернуть винт крепления выключателя замка двери. Вынуть
выключатель замка двери наружу, придерживая при
этом держатель выключателя замка внутри двери.
6. Отвернуть два винта бокового крепления замка двери и два винта
крепления замка с торца двери.
7. Прижать кулачок замка отверткой так, чтобы замок
мог выйти из отверстия двери, и протолкнуть замок внутрь двери.
8. Опустив тягу наружной ручки двери вниз, снять с нее замок и вынуть его из двери.
6. В случае необходимости замены пружины отцепить верхний конец пружины от рычага, а затем вывести нижний конец из зацепления.
