Датчик температуры
Анзор Волгарь
20 Ноя 2012
22
Здравствуйте люди.Срочно нужна помощь.Обороты хх не падают ниже 1100 .Иногда поднимаются до 3000.Мастер сказал что нужно поменять датчик температуры,тот что с двумя контактами.Я,как чайник взял и поставил подобрав по цвету.Оказалось что их(датчиков) куча разновидностей.Старый,естесственно,выкинул.Может кто подскажет маркировку и цвет датчика на этот Эбу?Блок управления Соатэ.
302.3763 000-01
ТУ37.466.098-2000
Двигатель змз 4062
Программа R4.5469.3HFM
Калибровки 4362
No2 36494
Дата выпуска 11 04.Заранее спасибо добрые люди)
cansel
14 Мар 2010
157
29
Анзор Волгарь
20 Ноя 2012
22
А из-за чего расход бешеный?мне сказали подсос даже на прогретом закрывается..
Добавлено через 8 минут 33 секунды
Еще сказали что датчик наоборот работает.Холодное ему горячим кажется р наоборот)))Я вообще в ауте,даже не знаю где копать...Кстати,а где расположен датчик распредвала?
cansel
14 Мар 2010
157
29
датчики работают не правильно мозги льют много бензина
подсос чего?
при отклонении показания датчика на 15-20гр машина не заведется
и сколько бы датчик не показал обороты не поднимутся больше 1500 так в прошивке записано
а тут до 3000 тысяч поднимает явно не в нем дело
проверьте исправность рхх и дпдз
еще и дмрв можно до кучи можно проверить
Анзор Волгарь
20 Ноя 2012
22
подсос чего?
cansel, Так она и не заводится на холодную при подключенном штекере.Штекер снял и оп-***! Подсос?Ну типа машина даже когда прогретая все равно работает как при прогреве.Так и езжу со снятым штекером.
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
Диагностика показала что все остальные датчики исправны..
Добавлено через 3 минуты 59 секунд
еще и дмрв можно до кучи можно проверить[/QUOTE]
Дмрв рабочий дпдз завтра проверю.А где находится датчик распредвала?
На головке блока цилиндров сзади со стороны усилителя тормоза.
Вот это правильное замечание. Но дело может быть не только в подсосе воздуха, могут быть неисправны форсунки или регулятор давления топлива. При повышенном давлении форсунка будет выдавать слишком много топлива, отсюда и повышенные обороты и увеличенный расход топлива.
Анзор Волгарь
20 Ноя 2012
22
А где датчик давления топлива находится ? Я хочу его тоже заменить)
Кстати этот глюк начался когда я бензонасос поменял по ходу...
12,288
5,589
    5.4 KB · Просмотры: 18
12,288
5,589
Посмотреть маркировку на датчике температуры воздуха.
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
Самодиагностика показывает явный обрыв или замыкание. Достоверность показаний не проверяется.
Достоверность можно проверить по БК или на комп.диагностике.
Добавлено через 44 секунды
Он мало влияет на работу дбигателя.
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
Датчик не соответствует ЭБУ.
Добавлено через 3 минуты 54 секунды
Такого нет. Есть регулятор давления топлива. Для проверки его работы надо после ФТО под капотом поставить тройник и присоединить манометр. При запуске давление может быть повышенным, после запуска падает до нормального, 2,5 атм., если не ошибаюсь.
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
к такому мастеру лучше не ходить
К Вам тоже.:(
Анзор Волгарь
20 Ноя 2012
22
Датчик не соответствует ЭБУ. А где это датчик температуры воздуха?Они с дтож взаимиозаменяемы? Мне так никто и не ответил как можно датчик к эбу подобрать(((
К Вам тоже.:(
а где это датчик температуры воздуха находится?они с дтож взаимозаменяемы? Мне так никто и не ответил как можно датчик к эбу подобрать((((
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
во впускном коллекторе, снизу.
да
попозже попробую помочь.
влияет.
без него впрыск начинает работать попарно паралельно, соответственно бенза жрёт практически в два раза больше. но кроме как по расходу топлива его неисправность сложно заметить.
Добавлено через 1 минуту 58 секунд
Анзор Волгарь,
а вообще поищи по похожим темам. были выкладки к каму эбу какой датчик и аналог идёт.
талько проблема в том, что качество датчиков низкое... может изначально либо врать либо не работать.
был бы у тебя бк то сразу можно было бы определить что там с датчиком и правдивость его показаний.
вот список аналогов микасов и соатэ
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=64474
Добавлено через 1 час 25 минут 34 секунды
вот эту тему почитай: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=64648
там и номера и цвета есть.
12,288
5,589
Четвёртый год висит ошибка 54. расход от 8 до 9.
Может, я что-то не так делаю?
Да, впрыск попарный, но вдвое меньше. Подача за цикл не изменяется. Просто ЭБУ не знает, в каком из двух впуск.
Добавлено через 49 секунд
Посмотреть ДТВ.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
... Оказалось что их(датчиков) куча разновидностей.Старый,естесственно,выкинул.Может кто подскажет маркировку и цвет датчика на этот Эбу?
Датчики подбирают не только по цвету, но и по запаху и весу:).
Важна маркировка, а не цвет. Производители разные поэтому и цвета разные.
