Датчик температуры
Эрнест
10 Июн 2007
46
140
Просьба к владельцам Волгокрайслера.(ЕВРО2, ЭСУД Моторолла). На днях замерил сопротивление датчика охл. жидкости(тот который в корпусе термостата-двухконтактый) и сравнил полученные результаты с таблицей из РЭ. Получилось: холодная(на улице + 15) - 21800 Ом, горячая(прогрета до включения карлсона 98-100) - 870 Ом. Кому не сложно замерьте на своих ласточках. Хотел замерить новый в магазине(хотя бы в холодном состоянии), так продавец не дал. А просто так отдать 2400 р.-зеленая душит.
    667.6 KB · Просмотры: 69
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Есжай в другой магазин.
А еще лучше сказать "Можно посмотреть датчик температуры" в 80% это срабатывает, а потом в наглую замеряеш.
У меня 402дв., я искал датчик давления масла с мультиметром попался один из 8 при этом назревал скандал со стороны продовца.
Эрнест
10 Июн 2007
46
140
Похоже наше РЭ, полная лажа. Вот инфа по проверке ДТОЖ с этого сайта
_ttp://www.jeep.auto.ru/Cherokee/injection/mopar/ECT.
Судя по этой таблице с моим ДТОЖ все ОК.
    943.3 KB · Просмотры: 44
Serg_S
9 Фев 2009
201
29
Весьма интересный материал, а по какому поводу проводился замер датчика если не секрет, хочу свой тоже померить, сложно снять его? Охлождайку надо сливать? У меня тоже есть причины его замерить?
Эрнест
10 Июн 2007
46
140
Все пытаюсь докопаться до сути - почему такой расход(18 на 100)топлива. Снимать не обязательно, можно замерить прямо на месте(на авто). Еще беспокоюсь за карлсона(уже поменял на Bosch), стоит двигателю нагреться до 98 гр., он будет включатся и выключаться через каждые 5-7 мин. Это пока на улице +15+18. Он даже в -25 включался, но пореже. За включение карлсона этот же датчик отвечает.
Клон
23 Ноя 2007
625
285
Так о чем разговор-то, о датчике или расходе топлива? В принципе ход Вашей мысли нравится, но большой расход может быть и по другим причинам. Может на диагностику попробовать?
Эрнест
10 Июн 2007
46
140
Расход зависит от показаний всех датчиков в том числе и от датчика температуры ОЖ. На диагностике был не раз, говорят все в норме. БК тоже ошибок не выдает. В принципе по работе движка проблем нет, и заводится и тянет хорошо, но расход !!!!
Просто здесь на форуме люди пишут про 10-12л. на 100, и на сервисе если, видел машины с Крайсами, спрашивал у хозяев - все как сговорились 10-13.
Serg_S
9 Фев 2009
201
29
У себя расход примерно прикидывал 8-10 где то, все зависит от стиля езды, у знакомого на евро 3 тоже был повышенный расход, лечит раз этак месяца в 3 доливает пол бака 95 к 92 и выжигает весь этот бензин, в движке якобы смывается нагар и опять все ок. Ну так он мне рассказывал, это ему один сервисмен посоветовал...
Да, я свой датчик температуры померил, значения по книжке полная лажа, а вот по таблице с сайта как раз все сходится.... За включение вентилятора и за впрыск определенного количества топлива этот датчик рулит, точнее в совокупности рулят мозги, второй датчик стоит ТМ-106 чисто на стрелку показывает температуру, не могли наши умельцы снять инфу от одного датчика...
У меня другая вот проблема, померил я датчик стоящий на термостате, показания датчика совпадают с таблицей, померил второй датчик ТМ-106, то же какие то циферки показывает, и на прибор в салон температуру выдает, стоит новое реле стартерное 70А на карлсон, стоит новый карлсон, правда калужский 30А.... а проблема в следующем, не раз ее уже описываю и ничего вразумительного. Еду по трассе, попадаю в пробку машинка греется температура растет уже и 110 вентилятор не включается, заглушил, завел, пропеллер завелся, охладил до 82 примерно и отключился, стоим на стоянке прогрелся 82, подгазовал 95 примерно, вентилятор включился обдул и выключился, типа все - ок. И чего типа сие? Подтянул шланги, правда остался тот который под генератором, от термостата, тонкий, идущий к тройнику с датчиком TM-106, как бы я его не тянул, соплит, мастер на сервисе предлагает опрессовать шланги, может проблема все же в потери охлаждающей жидкости, попоробую для начала с потерями бороться. Вот как бороться с таким глюком, чего не работает? Да если ставить дубль систему, с какой температурой ТМ-108 СТАВИТЬ, (82-87C) мне кажется слишком рано будет срабатывать и фен будет сильно долго молотить? А у Вас тосол не течет? Может есть какие-то связи?
Эрнест
10 Июн 2007
46
140
Тосол течет конечно, но не очень сильно(1 литр в месяц доливаю в бачок). На счет не включения вентилятора, надо поймать момент когда он закапризничает, и попробовать пошевелить: 1 крутануть крыльчатку вентилятора(не рукой),2 реле, 3 разъем(от жгута к вентилятору), там по результату будет ясно где копать. У меня вент. включается при Т98, отключается при T92. Дублируюший можно поставить 95-92, но сделать так чтобы вращался вполсилы.
Serg_S
9 Фев 2009
201
29
Понятно, на ходу в пробке сделать эту операцию врадли получится, а на стоящем на стоянке как раз все - ок. Вот и приходится гадать. Сейчас планирую устранить протечки первым делом, далее резервную систему и бортовой комп, далее бум гадать...Да а вот с табличкой на датчик енто конечно песня..... Так по книжке долго репу чесать можно, спасибо за ссылочку...
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Информация к размышлению
Ситуация-Карлсон не работает.Выключаю-включаю зажигание-РАБОТАЕТ !
У меня фишка крылась в ЗАМКЕ зажигания.
Рулевая стоит 31105 !!!
Контактная группа имеет 2 пары контактов.
Обе пары включаются при включении зажигания.
При включении стартёра-отключается питание КАРЛСОНА и стеклоочистителя.
Когда ключ ,после стартёра,поворачивается назад-карлсон и щётки не работают!!!
Но иногда ,ещё,работает ВТЯГИВАЮЩЕЕ!!
Контактные группы от 2101 НЕ подходят( в плане контактов).
Потеплеет-буду разбиратся конкретно.А ,пока,постоянно контролирую контакты включением СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ...
Эрнест
10 Июн 2007
46
140
Полезная информация. Пока таких болячек не наблюдалось, но если вдруг-буду знать где копать. Спасибо.
Вот еше один момент не понятен. Термостат на Крайсах стоит с параметрами - начинает открываться 90*С, полностью открыт 105*С, рабочий ход 8,5мм. Возникает вопрос почему карлсон включается на 98*С, выключается 92*С. Термостатов оригинальных есть много и параметры у них разные. Так вот думаю что лучше - сделать поднять "Т" включения карлсона на 105*С(опасаюсь за систему охлаждения - начнет взрываться все подряд) или подобрать термостат похолоднее.
Serg_S
9 Фев 2009
201
29
Кстати я пока решил свою проблему, ну во первых сделал систему охлаждения что бы не текла, заменил хомут на шланге что под генератором, сейчас вроде не соплит. И поставил реле 12V, 50A (Сопротивление обмотки 80 ом), у стартерной 70А сопротивление обмотки 30 ом. Что изначально глючило веник, пока так и не понял, думаю совокупность. Вообщем такой результат, течи быть не должно, что бы уровень тосола был в норме, реле все же думаю должно стоять 12V, 50А (С сопротивлением обмотки 80 ом (реле стартера 2110)), для Motorolы похоже это критично. В итоге вентилятор включается при температуре где то +90 и выключается при +82 градусах где то. Но резервную систему все равно сделаю.
Да а информация с сайта _ttp://www.jeep.auto.ru/Cherokee/injection/mopar/ECT это реальность для датчика ОЖ, в отличае от книжки. Еще поставлю БК multitronics и посмотрим что он писать будет. Спасибо всем за советы.
