Датчик температуры?
Сашка
22 Окт 2007
1,930
1,700
395
Стрелка температуры двигателя начала дергатся, продолжалось это минут 15-20 после температуру стал показывать не более 60 градусов. Заменил датчик (ТМ 106-10) результата никокого, стрелка при холодном двигателе стоит почти вертикально вниз такое ощющение что когда треслась провернулась. Как лечить? Заранее благодарен!
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Если замена датчика не помогает,то,скорее всего дело в указателе(приборе).Если ,конечно у тебя датчик напрямую связан с указателем,а не через процессор
CTapMex
7 Май 2007
105
Ответ: Датчик температуры?
похожая проблема.
счас стал искать где он установлен и вот что понять не могу - на схеме двигателя http://gaz3110.ru/3110/2_0.htm есть 3 датчика.
7 – датчик лампы перегрева охлаждающей жидкости;
8 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
9 – датчик темпера;
что за 9 ?
точнее , я визуально помню, есть датчик как раз на месте 9. но что это за датчик?
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Датчик на стрелку стоит за ГБЦ (в куче шланг от на электрокран отопителя)
Датчик температуры стоит в районе помпы на двигуне (КР)
12,228
5,531
На 406 2000 год: три датчика на термостате. Ближе к кабине-датчик перегрева, соединён с лампочкой, возле него-на прибор, проводами к радиатору-на мозги.
Сашка, похоже в приборке отошёл контакт или прибор крякнул. Так как стрелка показывает отрицательную температуру-скорее второе.
