Датчик скорости
олег2440
22 Июн 2011
45
14
Всем привет! Пропало отображение скорости на бк, прямо на ходу...на приборке все нормально, стрелка работает как всегда. бк настроен на показ скорости с эбу, т.к. подключен к диагностической колодке и все, отдельно к датчику скорости не подключался...что это может быть?
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,659
1,570
465
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,659
1,570
465
zko666
4 Янв 2011
785
230
вообще очень странно. У меня на волге с микасом 7 провода от датчика сккорости идут на приборку. И вообще я лично не одной машины отечественной не знаю, чтоб датчик скорости подключался к ЭБУ. И не видел БК, которые работают только от диагностического разъема.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Какие Ваши годы.Ещё не поздно.Даже на 41 космиче с реновским мотором-есть.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Как не встречал??? а как же 31105???
На 105 волге от датчика скорости идут два провода: один на ЭБУ, другой на Приборку. Т.е. километры каждое устройство считает отдельно.
Замени приборку на новую и будет у тебя 0-вой пробег по приборке, но в памяти ЭБУ останется реальный.
По крайне мере так сделано на 105 Крысе с ЭБУ "Моторола".
БК именно от диагностического разъема и работают, т.к. сам разъем соединен с ЭБУ, и БК общается с ЭБУ через диагностический разъем. Но можно БК и напрямую к ЭБУ подключить, только какой в этом смысл?
avata
27 Дек 2009
558
Уважаемые, а если спидометр запитать от эбу микас 7.1 (с 9 ножки разъёма) вместо датчика скорости (который на кпп стоит). Ну конечно предварительно в комплектации поставить галочку датчик скорсти.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
нет конечно, но с таким подходом ее не решить, поэтому тема ни к чему.
Интересное совпадение:у Вас какой БК?У меня стоит СКАТ2В и такая же бяка выскочила пару дней назад.Пока хочу проверить доходит ли сигнал с датчика скорости на БК.Для этого надо снять показания с колодки у входа БК на скорости.Если сигнал есть то надо сделать сброс калибровок БК("RESET"-если есть или через меню калибровок).В противном случае видимо ремонт БК.Держите в курсе.
:hi:
receptar
20 Апр 2011
63
А кто знает какой провод куда на разьеме датчика идет (цвет)?Датчик скорости 6-имп. (ГАЗ-3110, ГАЗ-3302, оторвались провода и улетел разьем "мама".:( Методом тыка не получается. На фото - часть с разьемом "папа".
    17.6 KB · Просмотры: 84
    63.6 KB · Просмотры: 71
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Открываешь схему авто и смотришь. Там все хорошо и понятно нарисовано.
Для ленивых (ГАЗ-31105): красный +12В, черный масса, желтый сигнальный.
Еще открою секрет: Берешь мультиметр и прозваниваешь, а именно: сначала ищешь массу - один щуп на массу авто, а другим щупаешь провода по очереди (зажигание выкл.), как только сопротивление стало =0 - значит это масса. Далее - сидишь одним щупом на массе, а другим ищешь питание +12В (зажигание вкл.), оставшийся - это сигнальный.
Да, еще есть интернет - там много чего интересного и полезного можно найти.
    14.5 KB · Просмотры: 113
skorokhodov
15 Фев 2014
Умер спидометр. Полез под капот смотреть разъем, подозревая, что контакты окислились. Оказалось, что контакты хорошие, но плюса я не увидел. Сигнальный провод (желтый по идее) тоже признаков жизни не подает. У машины вывешено колесо и она делает тратата на третей передаче. В чем может быть дело? Сопротивление померить забыл, поэтому не могу сейчас сказать, есть ли масса на датчике... Завтра проверю, но все-же может кто знает, при условии, что масса исправна могут ли быть причины неактивности плюсового и сигналного проводов помимо выхода из строя датчика скорости.
Про сам разъем: у меня там 4 провода (ГАЗ31105 2006 г.в.406 двиг. СОАТЭ) Черный, красный, желтый и еще какой-то (забыл).
NIc133
25 Фев 2015
Здравствуйте, чтоб не открывать тему может мне кто здесь ответит.
Проблема такая ГАЗ-3110 стояла 4-х ступая коробка поставили 5-и.
Спидометр стал показывать в "милях" стоял 6-и имп. датчик с АМР разъёмом. 10-и имп. датчика с АМП разъёмом в продаже нет. Пробовал Перепаять 10 имп. датчик с ОСТ на АМР, всё согласно схеме, (взятый 10-и имп. 100% рабочий) спидометр вообще молчит. Знакомые говорят они не взаимозаменяемые, меняй сам спидометр, или шестерни привода в КПП. Посоветуйте как быть?:wall:
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Ну так сравни те части, что в коробку заходят, на обоих датчиках. Если
идентичны, значит в трех проводах заблудился.
volodrez
21 Мар 2010
79
12
а,тож самое ,один в один.5ст коробка досталась от 31029 без вала привода с шестерней . поставил свой привод от 4 ст. на 90км\ч показывал 60 км .замена на 10импульсный датчик правильности не добавило. купил привод для 5ступки поставил и датчик 6имп. и всё гут:ok:
