Проблема Датчик скорости:где находится?Решено.
Нестраненктож
12 Май 2010
458
1,169
210
У меня обычная 5-ти ступка КПП. Отсутсвует датчик скорости. Совсем. Лишь висит разъем, круглый, хотя большинство виденных мной в магазине датчиков имеют прямоугольный 3-х контактный разъем. В том месте, где у коробок 5 ст должен быть датчик- ничего нет. Да и провод с раземом до туда не достает, он достает только до передней половины КПП. Что у меня за коробка и куда вкручивать разъем?
Буду разбирать двигатель сегодня, возможно- сфоткаю коробку и разъем.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Re: Датчик скорости:где находится?
Да и провод с разъемом до туда не достает
У датчика есть ещё свой провод с разъёмом. Если не найдёте в продаже с круглым - можно переделать на прямоугольный разъём. Главное, чтобы соответствовало количество импульсов на один оборот.
Датчик располагается слева по ходу движения в задней верхней части.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Есть модификация КПП для полноприводной ГАЗели. На такой коробке нет отверстия для шестерни привода датчика скорости. На ГАЗели 4х4 датчик стоит на раздатке.
Нестраненктож
12 Май 2010
458
1,169
210
Нашел. "Мастер"- муаддак, который "определил" отсутствие виноват. Сам залез на яме и посмотрел- датчик на месте, просто располовинен и отсутствует как-раз половинка с проводком. Датчик был с круглым разъемом. Но почему-то я его не смог открутить с КПП. А информация о количестве импульсов на оборот как-раз на корпусе...
