Датчик положения распредвала.
Г
Гость
Возникла небольшая проблема. ГАЗ-31105 дв 406 пробег 20000. Мигает лампа неисправности двигателя. Компьютер сообщает - "ошибка датчика положения распредвала". При этом мотор нормально заводится и едет. Неисправность возникала постепенно - сначала на очень горячем двигателе (около 100) постепенно стала почти постоянной. Подвкажите как протестировать датчик и поменять (если надо). Спасибо
Oven
Помощник автослесаря
11 Окт 2004
730
672
Ответ: Датчик положения распредвала.
Этот датчик стоит рублей 150, менять его 1 мин. Он расположен на ГБЦ в районе 4-го цилиндра, со стороны выпускного коллектора.
Димыч
17 Мар 2006
489
220
проверь сначала надежность контактов датчика.вообще если он не исправен возрастет расход топлива. эсуд переключится на рез. программу и форсунки будут срабатывать в 2 раза чаще. а проверить можно с помощью светодиода и отвертки.этот вид проверки смотри в разделе электрооборудование газ.
Г
Гость
Большое спасибо за ответы, к сожалению не могу скачать zip, сейчас срочно зарегистрируюсь и скачаю. 2 Димыч - я к сожалению не понял где находится раздел "электрооборудование газ"? На каком-то сайте, или в руководстве?
Г
Гость
я приобрел книгу по ремонту 31105 так вот там есть раздел самостоятельной проверки датчиков
Г
Гость
Всем спасибо. Я разобрался. Оказался испорчен датчик. Поменял и все в порядке. Не подскажете, а какова реальная разница между нашим датчиком и импортным уж больно разница в ценах между ними велика.
Dimon73
17 Ноя 2005
576
Точность снятия показаний настоящих датчиков БОШ на 50 % выше отечественных да и само качество российских неакти так вот и делай выводы например в отличии датчика ДМРВ БОШ и российским ДМРВ расход падает на холостых на 0.2
Димыч
17 Мар 2006
489
220
насчет дмрв согласен в точности обработки сигнала наши уступают ,а вот датчик положения распредвала и датчик синхронизации особо не чем не отли чаются один на эффекте холла другой индуктивный и от зарубежных прктически не чем ,что касается формировании ими сигналов не отличаются.
S
sheks
Есть возможность взять Бош, лучше брать Бош, про то что наши датчики дрянь-это не миф-это суровая реальность
Да блин он стоит 1300 против 160.
Я и сказал, если есть возможность, имелось ввиду по деньгам.
