pavelvet
- Регистрация
- 20 Мар 2008
- Сообщения
- 1,206
- Реакции
- 447
- Баллы
- 275
Такая проблема. На 24-ке раньше стоял датчик перегрева на лампочку не такой какой нужен(длинный), а обычный датчик температуры. Поэтому при прогреве лампа перегрева плавно загоралась(а должна наверно загораться при градусах так 100). Вчера купил датчик, который нужен ТМ 101. Поставил, лампа зараза так же плавно загорается, но не в полную силу.
Вопрос-какой поставить датчик? или так и должно быть?
