Датчик или проводка?
Shaman-Y
27 Сен 2008
Проблема такая. Начались непонятки с давлением масла. Подозрение пало на датчик давления масла, после замены на новый при включении зажигания без запуска двигателя сразу показывалось давление в перделе 2.
Датчик менял два раза и оба ставил новых, и на обоих одно и тоже.
Вернулся на старый. Может проблема в не датчике?
7,972
3,824
Ответ: Датчик или проводка?
БАЯН,однако - вы ,видимо датчик не тот ставите.А чтобы мы тут не гадали на кофейной гуще,напишите какое у вас авто,и что на датчике написано.
Shaman-Y
27 Сен 2008
ГАЗ 3110 двигатель 4021. Датчик ММ358 0-6 кгс/см сделано в россии )))
7,972
3,824
Ну естественно!Вам нужен датчик 23.3829(если не ошибаюсь в цифрах).А тот,который вы ставите только на 29-е панели идёт и старые 02-е.Но самое интересное не в этом.Я вот ,например,в свою 3110 в конце концов ММ 358 и поставил.Так как "родные" датчики начинали глючить уже где-то через месяц.А этот со временем тоже стал врать в меньшую сторону и получилось то что надо.Так и продал с ним машину.
