Прошлой зимой поставил теморстат на 87 градусов. Этим летом кипел часто, но не по причине термостата, а по причине плохих контактов в колодке на вентилятор. Причем и сам паял, и магазинные покупал, хоть тресни, контакт порой пропадает. Пошевелишь - работает. Сейчас перепаял на матерые разъемы 60А которые держат, проблем с этим нет и быть не должно. Но сегодня я опять закипел. Первым делом замкнул датчик включения вентилятора и он заработал. Т.е. с контактами в колодке на вентилятор все ок, проблема в датчике. Но вот ломаю теперь голову, какой же поставить. Нашел в загашнике 87-82, купил на всякий случай 99-94. Датчик стоит в радиаторе.
Какой из этих лучше поставить или искать что-то типа 92-87?
