Датчик Бензина
bullfrog
31 Май 2009
Вчера поехал за просторы столици и нарвался на очень большой лежачий полицейский)
После этого легла стрелка датчика бензина, при чём при резком тормозе мигает точка. Что это может быть?
Спасибо
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Сначало Приборку разбирай, похоже стрелка отлетела от оси, или указатель. Если лампочка моргает значит поплавок работает.
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
Зы: или задним ходом через тот же полицейский)))))))
bullfrog
31 Май 2009
))))) Попытался проверить поплавок, оторвался заземлитель))) теперь и стрелка не работает, теперь паять его надо или менять?
Добавлено через 4 минуты 11 секунд
не срелка, а точка на светится
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Можно попробовать припаять. Там два провода к датчику подходят. Попробуй их по очереди замкнуть на корпус при включенном зажигании. От одного должна лампочка загореться. От другого стрелка показать "полный бак".
