Дальний включается вместе с ближним. ГАЗ-31105. Решено
Sanchik25
20 Дек 2010
Ребят подскажите пожалуйста в чем может быть проблема...
Когда включаешь ближний свет фар, вместе с ним включается и дальний, переключателем не отключается, помогает только отключение реле дальнего света и вытаскивание предохранителей.
ГАЗ-31105, 406 дв.
георгий31105
Директор филиала Красноярск
1 Ноя 2010
494
591
Re: Дальний включается вместе с ближним. ГАЗ-31105
по ходу гдето перемкнулись провода плюс ближнего с плюсод дальнего по ходу гдето в пучке подкапотом где акум!
Добавлено через 40 секунд
а сам переключатель как не смотрел?
15,330
8,722
Как вариант - залипло реле дальнего света, заменить.
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
В таком случае не помогало бы вытаскивание реле и предохранителя.
георгий31105
1 Ноя 2010
494
591
Royal257, возможно! в реле же плюс постоянный есть!
ну если где то в линии коротыш а он до реле! возможен же!
георгий31105
1 Ноя 2010
494
591
Royal257, все эти реле находятся в ногах у водителя слева!? так надо там и смотреть! а то я тут открыл эту самую пласмаску а там реле туманок прикручен корпус а потроха так висят на проводах ладно на массу не касалось так оно по ходу так с завода было!!!!
Sanchik25
20 Дек 2010
Реле я менял несколько раз, и с ближнего на дальний ставил, не помогает. Думаю может подрулевой переключатель света и поворота вышел из строя, но он дороговат чтобы стразу покупать...
15,330
8,722
Возможно проблема и в переключателе вот фотка платы с контактами, все довольно близко, вторая фотка ползунка с подвижными контактами, там тоже небольшое растояние между ними.
P.s. на фотках плата и ползунок доработаны: разрез дорожки на плате и запаян зеленый проводок для разделения дальнего ксенонового и галогенового (моргает только галоген, дальний - оба) и прорезь для провода на ползунке, так что не удивляйтесь если у себя такого не найдете.:)
    110.5 KB · Просмотры: 32
    127.6 KB · Просмотры: 23
Sanchik25
20 Дек 2010
Разобрал я переключатель, в нем платы окислились и контакты стерлись...придется наверно новый покупать:cray:
DenMor
20 Янв 2011
620
Ну окислы можно зачистить, а контакты напаять не вариант?
ЗЫ: так вроде ты сегодня со светом ехал, я подумал починил все.
