Даже не знаю что искать
airatos
19 Апр 2010
58
82
31029
Всё как обычно, подкачал, дёрнул подсос, кручу ключ замка зажигания, схватил завелся, ключ отпускаю глохнет. Пока ключ держу работает, как отпускаю глохнет.
игорь в б
9 Дек 2011
6,545
1,478
690
перегорело сопротивление в бегунке трамблера.на центральном есть искра а на боковых нет. проверить просто поставь рядом с ним кусок проволоки.
если нет то в замке обгорели контакты на центральном проводе не будет искры.попробуй на прямую.
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
..вариант с замком думаю похож:)
было такое,глючил замок
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Если есть вариатор - однозначно дело в нём. Перегорела спиралька, а при включении стартера она "закорачивается" и потмоу работает.
airatos
19 Апр 2010
58
82
вариатор однозначно!можно напрямую проводом соединить чтобы доехать!
где это штука находиться и что там напрямую соединить?
Ехать не надо. Во дворе стоит, но на будущее лучше бы знать. Мало ли.
поменяю. отпишусь.
Спасибо.
P.S.
Кстати тоже подумал на замок, снять его не смог.
4 Мар 2012
2,598
788
414
поменяю. отпишусь.
Спасибо.
P.S.
Вариатор ставится только с коммутатором 13.3734, при установке коммутатора 131.3734 вариатор не нужен (если он установлен, провод с левой клеммы переставить на правую клемму, исключив таким образом вариатор). Удачи.
Добавлено через 15 минут 43 секунды
Очень хотелось бы получить вразумительное объяснение, какое отношение имеет ПЕРЕГОРЕВШИЙ резистор в "бегунке" к тому, что ПРИ ВРАЩЕНИИ ДВ-ЛЯ СТАРТЁРОМ , ДВ-ЛЬ РАБОТАЕТ, а ПРИ ОТПУСКАНИИ КЛЮЧА ГЛОХНЕТ??? Согласитесь, при отсутствии искры на БОКОВЫХ выводах крышки тр-ра, дв-ль ВООБЩЕ не МОЖЕТ РАБОТАТЬ!!!
airatos
19 Апр 2010
58
82
В итоге лучше купить новый коммутатор? И исключить один узел который может выйти из строя?
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Вариатор - крайне простая и достаточно надежная вещь, редко горит (если не оставлять включённым зажигание при неработающем двигателе). А если и сгорел - всегда можно доехать, тупо перемкнув его клеммы проволочкой.
Менять исправный коммутатор для исключения из схемы вариатора нет смысла.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Горит редко,но часто слабнут и подгорают контакты внутри вариатора, отсюда и проблемы могут быть.А работа с перемкнутым вариатором может привести к быстрому выходу из стоя коммутатора.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
airatos
19 Апр 2010
58
82
поставил новый вариатор.... перед этим снял старый и пошевелил спиральки одна из них была оборвана... но блин посадил аккумулятор пока это всё дело выяснял...
2,261
