Давления масла (указатель)
igrikn1
23 Мар 2009
22
При заводке стрелка уходит на самый верх в красный сектор.
По мере прогрева опускается,набрав рабочую температуру уходит вниз тоже в красный сектор.
Но при движении по трассе на 2000-2500 держит 3 ???
Лампочка не горит,дв. 406.
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
igrikn1
23 Мар 2009
22
проверить надо мханическим манометром,потом задумыватся дальше,а так пока гадать не-чего:smoke:
Думаю что механический покажет норму.Скорее всего проблема наверное в электрике или самом приборе.Просто может кто-то сталкивался.
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
вот по ЭТОМУ я и говорю надо проверить механическим,А не гадать по ночам на давлении и гуще:haha:.
Сам ответил на свой вопрос;)
:drinks:
Нижегородский
1 Мар 2013
97
29
75
igrikn1, по моему так и должно быть....с чего бы стрелке на холостых быть возле тройки?? у меня всегда на холостых около нижней красной зоны и всё прекрасно:rolleyes:
Нижегородский
1 Мар 2013
97
29
75
igrikn1, всё нормально у тебя. так и должно быть. аварийная лампочка не горит - и не парься.
вот вот..у меня даже масла почти максимум в движке.....фильтр новый всё хорошо и всёравно стрелка на холостых около нижней зоны.....это нормально и ничего страшного нет в этом;)
