Проблема Давление масла.
jozeppe
9 Окт 2011
Не работал прибор, показывающий давление масла. Сегодня поменял датчик давления и не пойму должно так быть или что-то не в порядке: на холостом стрелка внизу в красной зоне, прибавляешь оборотов стрелка двигается. Подскажите пожалуйста как должно быть! ГАЗ 3110, дв. 406.
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Померять надо механическим манометром. Если показатели сходятся, пора переходить на другое масло.
А при резком торможении наверное вообще лампочка загорается? Для 402го это нормально, для 406го хз.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
их несколько штук разных, под разные приборки и разные автомобили. если поставить несоответствующий то может искажать показания.
но даже купив и поставив нужный датчик совсем не факт , что он будет показывать истинное давление в системе - качество у них отвратное. может поработать какое то время, а может и сразу врать. лотерея.
более менее правдивые показания тебе даст только мех.манометр. либо в сервис езжай, либо сам сваргань. это не сложно. а пригодится не раз.
viktorrok
26 Июн 2011
78
11
проверь механическим датчиком! я поставил новый щиток приборов и проверяю им! в магазинах продается фигня! из 5 показывал только один нормально! остальные казали от1 и выше давление на заглушенном двигателе!
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ
385.3801010 (385.3801010-01),
385.3801010-10 (385.3801010-11)
Основные технические характеристики КП
Индикация давления масла в двигателе
диапазон показаний
0 - 6 кгс/см2
ПС. 1 кгс/см2 = 1 техническая атмосфера.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
При замене масла, всегда меряю механическим датчиком. Ни на одной машине штатный датчик не показывал истинное давление.
причём, если имеется редукционный клапан/кран/ радиатор, то кран надо закрыть, для уточнения общего давления, а потом открыть и смотреть сколько понизилось.
кумм
29 Сен 2011
231
367
только ручной манометр. самому этот датчик мозг вынес.
