Давление масла
paschen
11 Мар 2007
92
Приветствую всех форумчан!
Заранее извеняюсь за то что очень длинно)) Это моя первая проблема за 2 года с моей машинкой)
Приключилась с моей машинкой (31029 движок 402 на 80 бензине пробег 75000км) такая проблема: после 10-15 минут работы движка на ХХ падает давления масла и загорается аварийные лампочки масла и центральна, обороты начинают уменьшаться и двигатель глохнет.
Начну с более ранних событий (может это как то и взаимосвязано?).
Примерно 4 недели назад на скорости примерно 75-80 км/ч пропадала тяга жмешь на газ как бы в пустую при отжиме сцепления газ опять схватывал на секунд 30 потом опять впустую) причем до 75 км/ч никаких проблем небело. После таких провалов на корпусе воздушного фильтра оставались небольшие капельки (чего определить было невозможно так как они быстро подсыхали оставляя тока след).
Я подумал что это результат засорения фильтра тонкой очистки (у меня их стоит два один перед бензонасосом а второй перед карбюратором) а капельки из за того что потрескан топливный шланг. Решил я заменить шланг и фильтры.
Так вот заменил я фильтры и шланг в прошлое воскресенье, завел дичок он проработал минут десять и загорелась аварийные лампы при этом начали падать обороты при нажатие педали газ давления возрастало и лампы тухли. Решил я проехаться, разогнался до 80км/ч движок заглох прям на ходу. Встал я у обочины открыл капот и увидел с правой стороны та где внутренняя часть крыла(не знаю как это правильно называется) масляной след, и под машиной масляную лужу ( точно определить откуда текло у меня не получилось т.к были сумерки) Проверив уровень масла который оказался в норме (посередине между 0 и П) Завожу машину а она не заводится, подождав минут 15 я все таки завел машину, доехал до гаража (до него мне было метров 300) при этом то загорались то гасли аварийные лампы, и на 5 дней стал пешеходом)).
Сегодня изучив манул к авто и заметки в нем обнаружив что последний раз масло менялось 11000км назад подумав что проблема может быть в этом решил заменить его.
Закупив все необходимое приступил к замене.
Слив все старое масла залив 4Л промывочного и после 15 минут работы (опять же начали гореть лампочки) сливая промывку я обнаружил что ЕЕ СТАЛО 5.5 Л, откуда взялись 1,5 литра я так и не понял (тосол в норме и не убывает). Заменив масляной фильтр залил новое масло, заманил свечи зажигания (на старых был обнаружено масло), завел движок проработав минут 15 на ХХ опять же начали падать но при этом лампы не загорались. Завтра планирую провести ходовые испытания))
У меня вонзило множество вопросов и наверное самый распространенный тут что же сломалось? Могло ли замена топливных фильтров повлечь за собой траблы с давлением?
И как из 4л после промывки получилось 5,5л.? И откуда могло вылиться масло?
KARAT
7 Ноя 2006
413
Смотри диафрагму бензонасоса, у тебя видимо она прохудилась и бензин прет в поддон. Вот и уровень растет и давление падает.
Открой маслозаливную горловину и нюхни, если пахнет бинзином меняй диафрагму и побыстрей а то до пожара недалеко.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,156
5,824
1,005
Полностью согласен! Только вот непойму откуда лужа масла оброзовалась, может это немасло было?
paschen
11 Мар 2007
92
сейчас проверил уровень масла оно оказалось выше отметки П хотя вчера заливал 4 литро и бло ровно между 0 и П. и заметил что бензин за минут 25 работы движка на ХХ уменьшился литров на 10... походу дейсвительно бензонасос хотя через маслозаливную горловину бензином практически непахнет.
А могло ли масло вытечь из за того что в масляной поддон попал бензин и уровнеь смеси из масла и бензина поднялся выше отметки П и в результати выбило сальник?
Колька
7 Мар 2007
46
22
А могло ли масло вытечь из за того что в масляной поддон попал бензин и уровнеь смеси из масла и бензина поднялся выше отметки П и в результати выбило сальник?[/quotСкорее всего это и произошло... Тебе срочняк надо поменять диафрагму бензонасоса, по новой заменить масло, фильтр и промывку можешь не трогать. Отмыть движок (если он грязный) и внимательно изучать откуда гонет масло. Такими вещами не шутят.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,156
5,824
1,005
зделай выше сказанное, масло разбавленное бензином слишком текучее а просто масло может теч и небудет.
Luksa
17 Апр 2006
77
30
124
Не в коем случае не запускай двигатель пока не заменишь масло. У тебя там уже вместо масла бензин. В лучшем случае запорешь двигатель, в худшем.....
paschen
11 Мар 2007
92
заменил полностью бензонасос (дейсвительно в страром диафрагма была полностью разрушена) слил 8 литров из масляного картера (хотя заливал 4) залил чистое, запустил движок на ХХ на 15 минут вроде все ок.
завтра проведу ходовые испытания)
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Ось коромысел смазывается от четвертой (по-моему) коренной шейки колена, через последнюю шейку распредвала. Возможные причины непроходимости, снизу вверх:
1. Если постели распредвала завтулены, то нужная втулка может быть установлена неправильно: отверстие под масляный канал не совпадает с отверстием в постели.
2. Забит вертикальный масляный канал, идущий в бошку. Прочищается только со снятием башки.
3. Прокладка башки установлена не той стороной, отверстие для масляного канала не совпадает.
4. Забит горизонтальный канал в башке, можно проковырять проволокой, вывернув пробку на заднем торце башки. Но он диаметром 8мм, сложно забить.
5. Неправильно собрана ось коромысел, первая стойка должна быть с выточкой под масляный канал в подошве.
