...не пугай человека...как писали выше вполне нормальное явление....да и датчики хоршо врут....в среднем работают не больше года...я уже несколько поменял...ставлю новый нормально работает недели две потом постепенно начинает стрелка падать в ноль. поменял уже несколько штук...может быть ещё и датчик при нагреве врать кроме того что уменьшаеться вязкость масламожет мотор уже до капиталки последние км наматывает.
Скажите, что за хрень, на холодной машине давление в норме, прогреется - давление в ноль падает. В чем причина может быть???
Всем спасибо)))))
Короче, делаю вывод - не париться. Лампа не моргает, значит все ок. Попробую как нить поменять датчик. А то он у меня как с завода поставлен, так до сих пор не менялся ни разу)))
