Срочная проблема Давит масло из под гидронатяжителя
newnaicon
21 Май 2011
168
27
Вообщем сегодня была завершающая стадия ремонта, замены цепей если конкретней, при запуске двиг заработал вреде нормально ровно отрклировался хорошо вообщем но блин сильно давит масло из под верхнего гидронатяжителя решил поплотнее зажать сломал болт :( народ подскажите как решить такую проблему
Quanty
24 Июн 2010
208
тоже ломал этот болт. Выкрутил молоточком и стамеской ударами по касательной , вообще там прокладка должна быть чтобы не выдавливало
Добавлено через 6 минут 1 секунду
Может приварить к болту, что нибудь аккуратненько
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
можна использовать экстрактор,применяется для извлечения сломаных болтов.можна высверлить в несколько проходов при помощи нескольких размеров свёрел и перенарезать резьбу,но резьбу уже прийдётся сделать на порядок размером выше.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
поддерживаю идею просвертить по центру и открутить остаток Экстрактором !!!
    60.8 KB · Просмотры: 20
newnaicon
21 Май 2011
168
27
Прокладка была и новая и всё равно давануло
Если он торчит, то шпильковерт тебе в помощь !
на пополам внутри сломался
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
