Проблема ДТОЖ, температура , не понятно
Эд Блин
6 Дек 2014
33
47
Мужики!!
Сегодня оставил заведенную машину и ушёл, прихожу молотит вентилятор, а температура 80.
Включается он при 93.
Я в непонятках скинул реле (думал сломалась оно) и поставил другое и он опять включился.
Заглушил. Завожу опять включается вентилятор и температура минус 23, затем сразу 40 и выше.
И 2 ошибки вылезли по БК. Одна "высокий уровень сигнала ДТОЖ", вторая неизвестная.
В общем сменил я этот датчик, все нормально стало. Но теперь не понимаю почему температура при ехде 85-89
До этой проблемы при движении всегда 81-83.
Только на холостых доходила до 90/
Из-за датчика неисправного могло так стать?
Газ 31105 406.2
4 Мар 2012
2,598
792
414
Мужики!!
Газ 31105 406.2
Привет! Чаще всего "высокий уровень" ДТОЖ" бывает из-за обрыва "-" провода. При замене датчика, восстановился контакт, вопрос - надолго ли? На колоде датчика должно быть 5В (при вкл. зажигании). Удачи.
Реакции: Teh
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Ну датчик ТОЖ тот что идет на ЭБУ может быть неточным. Хотя это чрезвычайно редко, по крайней мере если бежевая пластмаска.
9283951234
28 Фев 2013
282
21
    29.6 KB · Просмотры: 7
