ДМРВ?
Dino
10 Янв 2012
382
73
Начал пудрить мозг ДМРВ... Датчик арзамасский ДМРВ-П, раньше работал с эбу соатэ достаточно неплохо,только иногда кидал 13 ошибку,двигатель при этом глох как только запускался,если не подгазовать. Сменил мозги на микас 7.1 под пленку,аналог соатэ и началась свистопляска... Прогретая машина глохнет,только набрав обороты почти всегда. с низов нихрена не тянет... В бк есть возможность выставить опережение зажигания,ставил разные значения,при более раннем горячая машина после запукса нихрена не разгазовывалась, при значение 0 то нормально едет,то нихрена... холостые то плавают то нет. Отключил ДМРВ,обороты поднялись до 1000,машина заводится и не глохнет,обороты набирает резво. Дело в ДМРВ? Просто слышал что ДМРВ-П не очень то хорошее изделие...
з.ы. Раньше ДМРВ стоял сименс,но еще на соатэ начал пудрить мозг-холостые плавали,поменял на ДМРВ-П все пришло в норму. с микасом сименс работает так же неадекватно-скачет ХХ.
Dino
10 Янв 2012
382
73
у меня дмрв после покупки проработал 3 дня, правда нитка.:rolleyes:
а у меня пленка:)
Добавлено через 3 часа 58 минут 22 секунды
Вообщем дело не в ДМРВ...Поставил заведомо рабочий,та же лабуда. При отключении ДМРВ машина едет хорошо..
7,943
3,811
А как же тогда "плохо" работает?:haha:
Dino
10 Янв 2012
382
73
как щас. думал изза датчика. но нет...
Добавлено через 9 часов 39 минут 36 секунд
Сегодня проверил гофру после ДМРВ на подсос. Трещин и дырок нет,значит гофра ни причем. Может дроссельный узел пропускает?
