ДМРВ?
XacTJIA
16 Ноя 2007
180
36
140
Всё начиналось с того, что прогретая машина ИНОГДА переставала заводиться, теперь это приобрело систематический постоянный характер... Для того, чтобы завести машину мне нужно одновременно достаточно сильно и долго подгазовывать, после завода машина начинает держать от 2000 до 3500 оборотов, потом они спадают, но часто поднимаются на ХХ выше 1000 и двигатель урчит чуть по-другому, немного вибрирует, но откровенно не троит. Без ДМРВ запускается также, но после запуска обороты напротив очень низкие. Никак не доберусь посмотреть версию МИКАСа, но если я поставлю сименсовский ДМРВ на микас 5.4 (машина 1999 года), он встанет как надо? РХХ менял недавно на бош, катушка вроде тоже бош... Короче не шарю я в этом, помогите разобраться...
12,288
5,589
Ответ: ДМРВ?
Скорее всего нет. ДМВР есть плёночные и с ниткой. Внешне одинаковые, а параметры разные. Надо точно знать прошивку мозгов (версию ПЗУ).
Возможно, с учётом возраста машины, окислились контакты на датчиках и ЭБУ.
Попробую почистить, можно WD, можно очень мелкой нождачкой, губкой для посуды (чистящей стороной).
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Ответ: ДМРВ?
А почему именно ДМРВ ,а не регулятор холостого хода? симтомы подходящие:)
XacTJIA
16 Ноя 2007
180
36
140
Ответ: ДМРВ?
РХХ поменял буквально месяц назад, а насчёт датчика температуры, я конечно мало чего понимаю, но обороты 3000!!! К тому же вентилятор на радиаторе срабатывает как надо, если уж пишите что-то, обосновывайте, я же написал что я чайник )) Ещё один момент-когда заведёшь всё-таки машину и ХХ обороты слишком высокие, в этот момент убирал разъём с ДМРВ, обороты падали до 1200 примерно (наверное не стоило этого делать, но уже поздно).
Peacock
25 Окт 2007
220
Ответ: ДМРВ?
У меня было так: Запускаю заводится, обороты высокие, но они не стабильные и надо подгазовывать чтобы их удержать, ездить практически невозможно.
Проверь ВВ провода, скорей всего где-то окисляется или контакт плохой, можешь со свечами поэксперементировать.
78 RUS
20 Мар 2008
424
162
Ответ: ДМРВ?
Имеется в виду датчик температуры который стоит на корпусе помпы и смотрит на вентилятор ,и симптомы его , и изза него такие обороты микас не правильно высчитывает кол-во бензина по отношению к температуре двигателя , и включение вентилятора ни каким местом тут не причем либо еще может быть гдето не учтенный подсос воздуха , возьми вд40 и облей всю впускную часть движка все соединения .подсос узнаеш по изменению работы движка обороты упадут либо заглохнет НО ЭТО ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ датчика температуры если не поможет да и микас у тебя либо 5.4 или 7.1 000 01 под нитку
12,288
5,589
Ответ: ДМРВ?
Датчик температуры жидкости занижает температуру. Поменяй местами датчик температуры воздуха (стоит на впускном коллекторе снизу в районе 4-го цилиндра) и датчик температуры жидкости (на термостате, выводы в сторону радиатора). Эти датчики одинаковые.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Ответ: ДМРВ?
Ну, уже обосновали, а вообще такие глобальные вещи как замена ДМРВ, надо производить после диагности, или как крайнию меру. Уж больно дорого просто так менять. И проще да и дешевле найти нормального спеца.
XacTJIA
16 Ноя 2007
180
36
140
Ответ: ДМРВ?
сейчас ещё обнаружил, что новый РХХ немного вибрирует и еле слышно шумит при включенном зажигании. Ведь вроде не должен? Короче всё-таки наверное он...
78 RUS
20 Мар 2008
424
162
Ответ: ДМРВ?
не показатель, под разные прошивки он по разному себя ведет пусть он тебя не смущает ,сними его и промой той же вд 40 и смаж трансмисионкой чутка ,ротор должен свободно болтатся без заеданий
7,980
3,831
Ответ: ДМРВ?
Встать-то он встанет,но работать не будет без переделки Микаса.
Оставьте в покое РХХ и поменяйте ,наконец ,датчик температуры ,как советует
Вольга,
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Ответ: ДМРВ?
Вольга,
Не хочу ни кого обидеть, но людям почему-то проще залезть в глобальные и дорогие вещи (РХХ, ДМРВ), чем начать с простых. Ладно бы четкие данные были, а то так на чутку, интуитивно.
XacTJIA
16 Ноя 2007
180
36
140
Ответ: ДМРВ?
ахаха, я просто смотрю на то, что явно в глаза бросается, так как пока далёк от понимания работы 406 и всей его электроники )) И специальность у меня далеко не инженерная )) Короче решил завтра заехать на диагностику и заодно всё как следует расспросить, заметил что ещё расплавилась чуток обмотка проводов возле разъёма на дмрв, т.к. провода лежали на горячей трубе, но др. с др. вроде бы контакта нет, могли замыкать на трубе, но когда убрал ничего не изменилось. Короче диагностика ответит на мои вопросы, я надеюсь ))
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
Ответ: ДМРВ?
НУ КОЛЬуже собрался на диагностику.... тогда попроси сказать какую температуру показывает 19-тый датчик..... это датчик температуры охл. жидкости.... она у тебя буджет явно ниже той, которая реальна...... я даже подозреваю что он будет показывать что двигатель у тебя должен просто быть покрыт инеем ;) ..... т.е. минусовую температуру :) ....вот увидишь ;) ... всё дело окажется в нём :) ....... этот форум не просто так что бы поболтать .... сюда люди приходят за советом и находят ответы на свои вопросы ....
ну хотя бы попытаться можно ж? ;) ...... чего тебе стОит поменять местами два датчика .... который стоИт в корпусе термостата и во впускном коллекторе снизу-сзади? ......
и если не поможет тогда двигай на диагностику .....
XacTJIA
16 Ноя 2007
180
36
140
Ответ: ДМРВ?
Всем спасибо!!! Оказалось тупо не было контакта на датчике температуры (сломан разъём) и ещё не работает датчик положения распредвала, но это всё мелочи ))
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Ответ: ДМРВ?
Можно коробку их купить на стоимость ДМРВ.
