Taxi Driver42
- Регистрация
- 25 Окт 2013
- Сообщения
- 36
- Реакции
- 3
- Баллы
- 50
Беда, товарищи. 406, микас 5.4, ДМРВ нитка. Все было норм, сегодня утром завелась, все норм, на горячую завел, внезапно, тут же заглохла, БК выдал ошибку 13 (низкий уровень ДМРВ). Была беда, что разъем отходил, закрепил резинкой, помогло. Чз 15 минут завожу снова: глохнет на хх, ошибка 13 , разъем на месте, стоит крепко. Плюнул, решил поехать домой. Чз 2 км чек погас, все вернулось к норме. Заглушил, завел - опять беда, снял разъем: на вкл зажигании показывает ошибку 34 (высокий уровень расходомера СО или что то в этом роде), на хх глохнет (изменений нет) одел разъем: при вкл зажигании чек не горит, заводишь - ошибка 13, глохнет, если подгазовывать -чек горит постоянно (13) БК показывает расход воздуха - 0.0. Сдох ДМРВ или шерудить проводку, возможно где то пропал контакт?
Если баян - ткните рожей в тему, пжл.
