ДМРВ расход 20 кг/час. Много?
Венер
18 Апр 2008
15
На диагностике ДМРВ (пленочный) показывает на прогретом двигателе 20 кг/час. Должен быть между 12-18. Обороты-840 об/мин. Неисправен ДМРВ? В сервисе молчат. Машина на гарантии.
Венер
18 Апр 2008
15
ДМРВ 20.3855 Производства AVTEL. ЭБУ Микас 7.1 241.3763.000-34. Что такое ДК-не знаю.
Добавлено через 5 минут 48 секунд
Прочитал в одной книжке, что одна из неисправностей не фиксируемая при диагностике, повышенный расход воздуха от 15 до 25 кг/час. Вот и думаю, может это тот случай. Бортовой комп показывает расход топлива на ХХ около 1,4 л/час
К133
1,584
775
Когда ДМВР летит разход бензина очень большой!!!!
Проверь по разходу, почисти ДМВР.
Венер
18 Апр 2008
15
Сегодня поменял ДМРВ (оказалось стоял Simens). Расход стал 18 кг/час. Отсюда появилась идея. Все ДМРВ имеют разброс от 12 до 18. Видимо он зависит от сборки ( параметров электроники). Если поставить потенциометр, можно выставить что-то среднее, а именно 15 кг/час. Расход на ХХ должен снизится до 1 л/час. А это реальная экономия бензина, потому что у меня уже снизился с 1,5 до 1,3-1,2 л/час.Что думаете?
7,974
3,828
Пока ничего.Покатайтесь на новом датчике.У всех ДМРВ пр-ва АВТЭЛ измерительный элемент фирмы СИМЕНС установлен.Разброс по параметрам там мизерный.Без вешних воздействий такие датчики выходят из строя крайне редко.
Это датчик кислорода,он же лямбда-зонд.
