ДМРВ на 406 СОАТЭ
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
ДМРВ на 406 СОАТЭ, господа какие датчики есть в природе для такого двигла и мозгов? езжу пока на сломанном, смесь бедная, не тянет, но и не жрет, разгоняюсь как на велосипеде))))
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
И как, машинка нормально разгоняется?
Добавлено через 7 минут 42 секунды
Обратите внимание на 33 страницу по расположению датчика.
http://www.uazbuka.ru/lib/DMRV_20-3855.pdf
Добавлено через 27 минут 53 секунды
И всеже пришут что ДМРВ 20.3855 это для СОАТЭ, а вот этот для чего?
http://www.mikas-service.mags.ru/vcd-44-3-386/goodsinfo.html
7,954
3,813
Но только пленка под нитяный датчики СОАТЭ блоки не делал.
Делал.Это Ителмы нет под "нитку".
А так же для Микаса и Ителмы.
Для ВАЗ-а с определёнными ЭБУ.Ещё ставили на часть УАЗ-ов с Микасом.На ГАЗ-ах не встречается.
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
На сколько я понял покурив сайт СОАТЭ мой ЭБУ 302.3763 000-01 это их самый первый ЭБУ для ГАЗ, он к стате не прошивается. Этот ЭБУ под пленку.
Да фиг его знает, когда как. Когда нормально когда не очень, зависимость так и не выявил, но тут помимо ДМРВ может быть 100 причин.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Только что зашел в фирменный магазин БОШ там есть датчик, опять же коробка без инструкции концовка цифрового кода - 037, вот сижу и думаю - подойдет или нет...
7,954
3,813
Вам нет,однозначно.Там и разъёмы разные.И зря вы "ведётесь" на громкое имя БОШ.Датчик этот не сильно надёжен.На форумах ТАЗ-оводов лет пять назад была очень популярна тема по переделке авто на ДМРВ Сименс 20.3855.Так как ваш "родной" ДМРВ оказался гораздо более надёжным.
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
У них ещё были ЭБУ с номером ,начинающемся на 304.Но это давно было уже - сняли их ,видимо, с производства.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Именно такой и стоит сейчас и выдает 13 ошибку, но вчера я спрямил участок изгиба от фильтра до заслонки прикрутив датчик к фильтру, фильтр развернул, кулил новый "шланг" и зафиксировал, теперь датчик не испытывает тех колебаний как раньше, ошибка странным образом пропала (???) теперь осталось только жестко зафиксировать сам повернутый фильтр. Сделал как в инструкции.
Добавлено через 12 часов 7 минут 51 секунду
Господа, что важно, я поставил датчик вверх контактами, машинка поеала шустрее, сегодня посмотрел как установлен ДМРВ в FIAT DOBLO (дизель) и каково же было удивление - стоит вверх штекером (!!!). Значит не зря в той инструкции было написано чтобы именно так ставить датчики эти, наблюдение за ДМРВ продолжаем.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
эээ может я что-то недопонял, читатель чертежей из меня еще тот, но вроде как "в той инструкции" от стоит не "вверх штекером", а горизонтально штекером. Ну как бы всегда так и было, сколько видел...
7,954
3,813
На вашем ЭБУ СОАТЭ обработка сигналов сделана ,как бы это сказать,несколько грубовато.Поэтому наблюдать за ДМРВ надо на Микасе или Ителме.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Так я наблюдаю еще на БК, он показывает объем воздуха, странно но 3й день ошибка 13 пропала.
Добавлено через 3 минуты 25 секунд
а вот и очередное вертикальное расположение датчика
http://www.autosecret.net/images/stories/fordfocusII/enginefordfocusII/779s.jpg
Добавлено через 4 минуты 40 секунд
И всеже мне думается что выходят из строя ДМРВ из за грязи коротая проходит через фильтры, они просто видать низкого качества...
РОЗ
3 Авг 2012
35
12
Это родной который стоял с ИЗМАЛЬСТВА т.е с начала. Вообще не понял суть вопроса. Если меняешь ДМРВ - меняй на ту маркировку которую снял. Если снимаеш ЭБУ, реконструируешь, пытаешся с ЭБУ СОАТЭ перейти на МИКАС 7,1,то лично Я не помошник. Нужен "правильный диагност". У меня полтлра года назад поменяли умерший СОАТЭ на перепрошитый МИКАС 7.1, тем не менее оставили ДМРВ нитку - надега!
den725
8 Авг 2013
Не знаю у кого как а у меня 406, 2002 года, СОАТЭ, ДМРВ стоит НИТЯНОЙ. ИВКШ......... -01. Это 100% менял его 3 нед. назад.
а какой конкретно СОАТЭ у тебя стоит ?
Добавлено через 10 минут 10 секунд
У меня точьно такой ЭБУ но датчик стоит нитяной ДМРВ-М и разьём под него машина на бензине плохо работает может надо переделать разъём под плёночный сименс и все дела?
