ДМРВ и КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ БОШ
Hause
27 Ноя 2008
278
41
Подскажите на моей стоит струйный ДМРВ тот который стоит 3500 есть еще типа простой за 2300 и катушка бош и на дросельной заслонке тоже написано бош..
Машина тупит , допустим едеш 60 резко нажимаеш на газ какбы сначала небольной рывок , затем плавно разганяется,..
Сразу скажу ето не свечи некаких провалов.
Вопрос вчем из еТого загвостка ?
Я подумываю поставить ДМРВ простой струйный не етот импортный , Будит ли результат ?
или может катушка модная дает тупость ?
Датчик на дроселе врятли.
больше интересует ДМРВ , будет ли толк или впустую выкину 2300р ?
Зы диагностика все на 5+ некаких косяков..
заранее спасибо =)
Oleg
21 Янв 2007
439
334
mindforms
3,226
1,850
545
Странно, что диагностика молчит - ошибки ДМРВ ЭБУ вычисляет легко. Катушка ни при чем - старые свечные провода могут давать такой эффект и он будет прогрессировать со временем.
Кстати, возможно дело не в ДМРВ - датчик положения дроссельной заслонки,когда стирается дорожка резистора, может так себя проявлять. Только это не рывок,все же, а провал. "Рвать" при подаче газа у машины нет ни малейших причин - заслонка в любом случае ограничит подачу воздуха, что бы ЭБУ не думал.
7,944
3,811
Вы с принтером ДМРВ не путаете?Понятным языком напишите ,что за ДМРВ у вас.Цифры,хотя бы какие напишите.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Странно, что диагностика молчит - ошибки ДМРВ ЭБУ вычисляет легко. Катушка ни при чем - старые свечные провода могут давать такой эффект и он будет прогрессировать со временем...
Хочу поделиться своим опытом общения с модулем Бош. Были схожие проблемы. Потом как-то снял ВВ-провода с модуля, то ахренел. Предыдущий хозяин поставил модный модуль со стандартными силиконовыми проводами, у которых контакты даже не касались контактов в модуле! То есть энергия от модуля передавалась путем разряда. Я был в шоке. Разумеется модуль был уже полуубитым.
Реакции: vlr
Hause
27 Ноя 2008
278
41
Хм может быть я когда провода менял заметил что в катушке ети соски тонкие а проводах толстые под штатную катушку...
Как думаете катушка жива ?
и от чего ставить провода от ваз2110 чтоли там такие стояли..?
Добавлено через 10 минут 37 секунд
А еще подскажите какие свечки полудше ?
Я ставил финвал , бош можно ставить ?
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Hause, читай сообщение №6.
Свечи дорогие не бери. Обычные NGK BPR-6E, вполне качественные и с хорошим ресурсом, за нормальные деньги (комплект если не ошибаюсь около 300руб).
7,944
3,811
mindforms
3,226
1,850
545
Hause, а немецкий бензин к ним? умирают они так же, как и обычные, через 15-20 тысяч по причине пробоя отложений на изоляторе.
TASMAN
6 Ноя 2008
340
263
заранее спасибо =)
Так может дело не в движке, а просто банально забился топливный фильтр или бензонасос глючит.. (извините если не в тему)
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
Мне порекомендовали Бош платинум свечи.
не-а..... не катит...... иридивые ставь.... больше денег стоят..... круто-та!!! ка-а-а-ак заведешся!!!.. :crazy_pil и ка-а-ак :focus: порвешь с места рядом стоящий байк с объемом эдак 1300 кубиков.....
Не придумывайте ерунду! платиновые, алмазные.....
Ставьте обычные NGK BPR-6E, как и говорил Teh.
Hause
27 Ноя 2008
278
41
Про свечи понял и купил свечи NGK 6.
Поменял провода да те что для катушки бош ...
собсна ефекта немнога.
Фильтр бензиновый что под капотом тоже менял .. может еще другой есть ?
заметил что когда даеш газ то обороты быстрей набираются , но сбрасываются до 1000 медленно ^^ чтото тут нето..
что подскажите ?
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
Hause, я просто не знаю: в 3102 - баковый фильтр есть???
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
Hause, смысла ездить в таксопарк нет.... наверное.....
на 3110 - в багажнике задираешь коврик, под ним овальная крышка на на 6 (?) саморезиках, открутил - там два "дупла", в одном вкручен погружной фильтр.
а вот на 3102 - я не знаю, врать не буду......
Hause
27 Ноя 2008
278
41
как в 31029 вроде баки одинаковые...
ЗЫ у меня вентиляции нет в бензобаки вот что еще ето влияет ? у меня просто в крыжке дырочка прокавырена чтоб давления небыло..
Добавлено через 3 минуты 4 секунды
от чего еще машина может слабо тянуть ?
воздушный фильтр может дать такой ефект ?
Кста ктото грешил на бензонасос , он работает тихо даже дверь приходится открывать чтоб услышать =) Бошевский.. думаю еслиб он мозго....ил то он бы шумел ,свистел ,пердел итд..
