ДМРВ или мозг???
Алесик Иван
1 Июн 2010
173
Привет всем, мужики подскажите что может быть, машина иногда сама газует, неважно стоишь на холостом или едешь, регулярно подбрасывает обороты, например стоит н холостом, тут раз газанет до полторашки, и на ходу даже если идешь на разгон она еще притапливает) и вот думаю что может глючить, мозг или ДМРВ??? ДПДЗ стоит новый но все так же осталось как и на старом... Микас 5.4 ДМРВ нитка.
Алесик Иван
1 Июн 2010
173
На подсосы проверял, а вот ДТОЖ заменю, не подскажешь какого цвета он должен быть на микасе 5.4.??? А то вдруг не такой у меня стоит... У меня вроде с коричневой балдой
12,297
5,600
Есть и с фиолетовой. :haha:
Дело не в цвете, а в маркировке. Так как 5.4 и 7.1 в этом отношении совпадают, то вот список в порядке предпочтения по отзывам.
19.3828
40.5226
Fenox TSN2406O7
42.3828
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
А вот список мест подсоса.
Прокладка впускного.
Прокладка ресивера.
Дроссель.
Стык дросселя с ресивером.
Уплотнение форсунок.
Шланги к РХХ (три).
Прокладка крапанной крышки.
Прокладки свечных колодцев.
Прокладки под винтами клапанной крышки.
Прокладка маслопробки.
Шланг ВУТ.
ВУТ.
Щуп.
ЗЫ
Не уверен, что список полный. :(
Алесик Иван
1 Июн 2010
173
Спасибо большое за номера датчика! А насчет подсоса это маловероятно, т.к. явление можно сказать разовое, подсос воздуха дело постоянное) так она холостой держит отлично, но изредка бывает газонет...
7,980
3,831
наличие подсоса.
Не подкидывает Микас 5.4 при подсосе обороты.
Мозг!Или ДМРВ!:rofl:Шутка.Дроссель сильно задран,перетечки через него большие.Опустить пытаться.Если не получится менять.
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
у меня такая же проблема весной и осенью. решение не нашёл, но особо и не искал. в бк после подскоков ошибка "рдв2: кз на массу". чек загорается через раз. полагаю, где-то проводок перетерся, коротит на кузов и заслонка в рдв открывается на несколько мгновений, пока мозг обратно не подтянет
12,297
5,600
7,980
3,831
molinovroman
4 Сен 2014
И у меня такая же ситуация. Газует иногда сама. Никакого подсоса нигде нет. Все прокладки заменены, шланги проверены. РДВ новый. коса от мозгов к двигателю тоже новая, а всё равно иногда газует. И иногда ошибка 166 загорается КЗ в цепи 2 РДВ. Не могу найти причину уже несколько лет.
12,297
5,600
