Срочная проблема ДМРВ-П
Юрий Яд
4 Май 2009
Люди Погите! Проблема такая: вот тут (в одном из форумов) многие писали что поменяли ДМРВ-П (датчик массового расхода воздуха) на другой ... А у нас в магазинах именно такого нет! Да и чтобы купить аналог(да еше и прошивку поменять) мне надо рабочий а/м т.к. он единственный источник дохода (деревенька...) Так вот в чем вопрос : а старый (который сняли) куда дели? Мне на первое время хотя-бы и с рывками поездить... Правда помочь могут только те, кто в Екатеринбурге живут или недалеко от п. Арти, я объясню все по телефону: 89045474380 или е-мейл Yrii2008y@mail.ru ...Я понимаю конечно, что это почти дохлый номер, но я сегодня уже все магазины облазил, всех друзей обзвонил... Хватаюсь за соломинку. P.S. да еще жена через недельку родить должна, внатуре все самое плохое приходит невовремя.....:gaz_love:
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Вообще-то странно.
Датчиков всео 2 типа-плёночные и нитиевые.
Как раз сейчас труднее нитиевые найти! Их уже не ставят и почти не производят.
Если есть мысли о переделке-не советую.
Что-бы поставить нитиевый вместо плёночного надо менять мозги и проводку.(точнее-не проводку а ставить переходник с одного разъёма на другой)
Не проще в интернет магазине заказать ?
7,974
3,828
При установке вместо ДМРВ-П датчика 20.3855 ничего прошивать не надо - всё и так подойдёт.
Вы не поняли ,наверное.Человек хочет поменять плёночный ДМРВ-П на аналогичный плёночный ДМРВ типа 20.3855.
Юрий Яд
4 Май 2009
Да не, У нас я все маги оббегал , да и в Ебурге я все магазинны обзвонил (во всяком случае,те которые нашел в визитках, в том числе и сервисные(Газ-на Походной и на Титова, + Олми) нигде вообще нет с литерой "П"...
Добавлено через 4 минуты 10 секунд
А полное название 20.3855 не подскажете?
Юрий Яд
4 Май 2009
Огромное спасибо конечно всем кто откликнулся, действительно от души.... Но это не решаетдругой стороны проблемы - финансовой. Ну да ладно, будет день - будет пища. Живем! Всех с праздником!!!
Добавлено через 11 часов 16 минут 13 секунд
Респект всем и уважуха!!! Починил мою ласточку! Огромная всем благодарность!!!!
Добавлено через 7 минут 36 секунд
Еще раз с праздником!!! Всем приятного отдыха! САЙТ СУПЕР!!!
Юрий Яд
4 Май 2009
Я тут на время из инета выпал, ну в принципе все нормально, за исключением того, что холостые время от времени барахлят(*движок неустойчиво работает), да еще выскакивает ошибка - датчика положения распред вала, и что интересно - снимаю его, протираю(он почемуто в масле постоянно) проверяю - все нормально, ставлю - все пучком, стоит где-нибудь подпрыгнуть - все поновой.... Кстати, у меня вчера сын родился!!! Максом назвали...
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Юрий Яд, поздравляю с сыном! )))
на счет 054ой ошибки ДПРВ - естественно датчик должен быть в масле, потому что масло там живет )
Далее по датчику- посмотри внимательно то место, где от датчика отходит провод с разъемом - если в нем есть трещины (в проводе) то скорей всего от болтанки двигателя (часто фишка разъема дпрв бывает заткнута за железный зажим-зацеплялку на моторном щите) в самом дпрв пропадает контакт, или же проблема в контактах в разъеме (хотя сам разъем надежный).
меняй ДПРВ он не очень дорогой.
Юрий Яд
4 Май 2009
А может такое быть из-за масла? Я когда в первый раз его(т.е. датчик) достал - на нем какая-то стружка примагнитилась...:wizard:
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Юрий Яд, раз стружка в масле есть то она и магнитися соответственно. Нет я не думаю что 054 вылезает из-за стружки в масле. Но протереть датчик и снять с него примагниченную стружку не помешает. Обычно ее там совсем чуть чуть.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Юрий Яд, "чек инжин" горит? Если нет, то можно забить. Вообще неоднократно писалось, что часто БК-шка показывает ошибки, вызванные проблемами цепи зажигания.
