ДД - датчик детонации - где он?
Denz
22 Фев 2009
441
105
Что-то не понял по датчику детонации.
У меня довольно сильная детонация, то есть датчик похоже не работает.
Похоже датчик находится у 4 цилиндра слева по ходу движения. Но он имеет 3 вывода, хотя по документации должен иметь 2. Может я не там ищу?
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Он справа,под впускным коллектором,между 3 и 4 цилиндром.Рядом с выходом тосола на печку.
То,что ты нашёл-стоит над выпускным и называется датчиком Распредвала или датчиком фазы.Не надо путать с датчиком Коленвала или датчиком синхронизации.
Хотя их часто путают.В смысле-фазы и синхронизации.
Реакции: Denz
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Я же написал-датчик распредвала,или датчик фазы.
Это как-бы одно и то-же,названия разные.
Датчик коленвала-он-же датчик синхронизации.
Д.Д. прикручен одним болтом.Снаружи не видно.Только с зеркальцем.
Часто-или его нет,или разъём соскочил (не одели).
7,974
3,828
Совсем не факт,может быть масса других причин.Но разъём,хотя бы ,проверить стоит.
Fry
15 Фев 2009
91
34
Я тоже замучился его искать, хотя на картинке со снятым коллектором всё понятно. Если бачёк омывателя снять, то левой рукой до него не сложно дотянуться. Он прям под самым левым цилиндром. Разглядеть без зеркальца дествительно почти нереально. А в компе ошибки про него остаются?
Реакции: Denz
LevUp
18 Июн 2009
На 406ом под впускным коллектором. Нужно снять бачок омывателя и легко дотянуться ключом на 13 накидным/рожковым. Я менял недавно без проблем.
Antonius
5 Июн 2008
406
355
Датчик распредвала и датчик синхронизации одно и то же,и в БК пишется что не исправен датчик синхронизации,а это и есть датчик распредвала!!!!
Если датчик распредвала не работает,будут проблемы с заводкой и ХХ,но после прогазовке проходит,но не надолго,может и на светофорах глохнуть.А с не работающим датчиком коленвала,ты даже не заведёшь машину!
Denz
22 Фев 2009
441
105
Прошу непутать. Датчик синхронизации - это ошибка 53 и это датчик положения коленвала.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Посмотри выше,с не работающем датчиком коленвала ты не заведёшь машину!
верно, но это же не значит, что датчик синхронизации (положения коленвала) и датчик распредвала одно и то же :)
Antonius
5 Июн 2008
406
355
У нас даже эти датчики продаются как датчики синхронизации,а по твоему,если мне БК выдаёт "Не работаспособность" датчика синхронизации?Как тогда у меня заводится машина,хотя и работает не устойчиво.Может и продавцы путают ХЗ.Ну и БК п...еть не должен.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
код ошибки какой? если 53 (неисправность ДПКВ) то как раз не обязательно не заводится, может и неустойчиво работать.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Если не исправен датчик синхронизации-машина не заведётся.
Если ЭБУ или БК сообщает о неисправности датчика синхронизации-это значит,что был "момент"когда датчик "выдал"неправильный импульс.
Понятнее-если я не дозвонился до человека-это не значит,что он умер!! Может просто пошёл пописать.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
еще может у него заложило уши - датчик в грязи. или контакт в проводке плохой - звонок то идет, то нет :)
Fry
15 Фев 2009
91
34
