ДВОРНИКИ
Hause
27 Ноя 2008
278
41
Привет народ !
Подскажите можно ли заменить штатный моторчик от дворников каким-нибудь другим от иномарки или от жиги там я незнаю =)
Дворник нефига не метут поставил уже 33 размер поменял трапецию подгибал и тд . ! =(
Застряют на стекле или дергаются медленно перемещяются ... Блин достали.
Подскажите может кто уже заменил =)
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Ответ: ДВОРНИКИ
Так а раньше-то штатный мотор тянул? Значит дело не трапеции и не в щетках, а либо в движке, либо в проводке, реле и т.п.
Реакции: asp
asp
29 Сен 2008
1,663
Ответ: ДВОРНИКИ
Hause, когда мотор подгорает вследствие того, что зимой, например, включали с примерзшими намертво к лобовому щетками, он очень часто начинает работать медленно. Если идет просадка по проводам питания из-за плохого контакта, то тоже будет тормозить.
Мотор меняй на новый такой же, не надо колхоть иномарочные или жигулевские, на Волге вполне пригодные для использования моторы стеклоочистителя
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Ответ: ДВОРНИКИ
Hause
Небольшой совет. Купите специальную жидкость, "антидождь" называется. Натираете ею стекло и...... всё.
Дворники вы будите включать только в прерывистом режиме.Ходить по стиклу они будут плавно. Грязь и вода к стеклу прелипать практически не будет, её будет просто здувать набегающим потоком воздуха при движении.
Вовторых, проверте прводку стеклоочистителя от предохранителя до моторчика и определите где просадка напряжения идёт. Если просадки нет, то значит в сети втомобиля просто нет номинального 14,2 V. Ставте трёхуровневый регулятор напряжения http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=8728&highlight=%F1%F2%E0%E1%E8%EB%E8%E7%E8%F0%EE%E2%E0%ED%EE
и не надо колхозить всякие моторчики....
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Ответ: ДВОРНИКИ
Hause, если хочешь действительно разобраться в проблеме без предварительных и пустых затрат денег, то советую сделать следующее:
1.Вскрыть панель дворников.
2.Просунуть два тонких провода через воздухозаборную решётку.
3.Один провод соединить с красным проводом на разъеме от двигателя, другой с черным. Проще это сделать отсоединив разъем и засунув туда оголённые концы (поэтому лучше тотким проводом). Соединяем разъем обратно.
4.Поставить панель на место как она обычно стоит.
5.К просунутому через решетку проводу подсоединить щупы мультиметра, заизолировать если нужно, чтобы не коротнуло на кузов.
6.Включить в I режим (именно параллельно этой обмотке мы производим замер напряжения) и смотрим сколько "доходит" до двигателя дворников в момент нагрузки.
У меня падало до 6 вольт из-за тонкого провода. Еслиб я не сделал вышеописанный замер, то скорее всего мог потратить около 1000руб на новый моторедуктор, 150руб на новые щетки и так бы не решил саму проблему. А так затратил 5мин на замер (и пока схему смотрел в книжке) и понял в чем истинная причина вялости.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Ответ: ДВОРНИКИ
Нефига это не нормально.....
У меня на стандарной проводке дворники лётают нормально... а когда было эти же 13,4 - 13,6 тоже еле ползали... тоже думал разгрузочное реле ставить, моторчик менять и др.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Ответ: ДВОРНИКИ
да как не нормально!!!??? это нормальное напряжение для бортовой сети!
лучше конечно чуть повыше, нормлаьное реле должно в иделае выдавать от 13,9 до 14,2
Hause
27 Ноя 2008
278
41
Ответ: ДВОРНИКИ
Скорее всего моторчик. Подходит без всяких переделок от 2108-2109. Стоит где-то 900р.
Ты себе ставил ? если да как работает ?
Добавлено через 7 минут 45 секунд
А газелевский подойдет или такойже ?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Ответ: ДВОРНИКИ
Совет мудрый, но зачем столько работы проделывать? Есть разъем, вот на нем и можно измерять без риска устроить козу, что-то просовывать и т.д.
У меня 13.6 генератор выдает
Так то генератор, а вот сколько до моточика доходит? Послушайся Teh , только не делай столько лишней работы, а вот уже по результатам замеров и решай, что далее- менять мотор или приводить в порядок проводку
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Ответ: ДВОРНИКИ
gorill, это написано много пунктов, а по сути: вскрыть панель дворников, соединить проводки с разъемом, поставить все на место и замерить.
На самом разъеме с висящими в воздухе щетками измерять смысла нет, ибо, ток будет гораздо ниже чем в реальной работе когда щетки трут по стеклу. Вот в этом режиме и важно замерять, именно в этом случаи просадка идет реальная.
А 13,6 Вольт на выходе генератора это не нормально. Это что же тогда будет если включить мощные потребители таки как обогрев заднего стекла, габариты, вентилятор охлаждения двигателя. 13,1 Вольт? А как же акуум заряжаться будет, тем более зимой?
Дмитрий888
23 Июн 2007
703
460
Ответ: ДВОРНИКИ
Моторы пригодные?Как они противно жужат,владельцы инок просто смеются:).А как хреново работает трапеция,постоянные рывки и т.д.
Однозначно работникам ГАЗа давно надо пересмотреть этот узел.
Клон
23 Ноя 2007
625
284
Ответ: ДВОРНИКИ
Все они одинаковые и работают одинаково (скажем не очень хорошо), но черные по моему работают получше чем в оксидированных корпусах. Про напряжение и проводку все верно в какой-то степени, но на новых авто работают более-менее хорошо, а проводка таже, причина?
asp
29 Сен 2008
1,663
Ответ: ДВОРНИКИ
Не, ну конечно Волга - это не БМВ, если так рассуждать, то можно и двигатель упомянуть, и мост, а уж про коробку вообще лучше промолчать :) Я в плане пригодности - работает он, с работой вполне справляется, у меня вот лично трапеция без рывков ходит, может просто щетки надо менять почаще? Я все же больше склонен считать, если хочешь качества, покупай сразу иномарку, щас выбор огромадный, за цену более-менее приличной Волги можно взять инопомойку на ходу. А так получается вечный тюнинг, как будто вечного ремонта мало. Мне вот лично практически по барабану и на омыватель, и на дворники, и на гидрач шипящий, единственно коробку на АКПП поменял бы. Но как подумаю о геморрое - да ну ее нафиг
Клон
23 Ноя 2007
625
284
Ответ: ДВОРНИКИ
Зато мы на даче и с летней резиной по свежевыпавшему снегу не буксуем да и в багажнике возим дох-на, а иномарки у нас только до конца асфальта (ну кроме внедорожников).
Дмитрий888
23 Июн 2007
703
460
Ответ: ДВОРНИКИ
У меня уже 5-ая Волга,так на всех с новья одинаково.Это просто у разработчиков руки не от туда вырасли:(.А тех же ТАЗах этот узел выполнен более грамотно.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Ответ: ДВОРНИКИ
Дмитрий888
Те разработчики которые конструировали эту систему стеклоочистителя либо усопли давно, либо впали в маразм...
Вы не забывайте что стеклоочититель у волги не изменялся ещё с самого начала выпуска 24й тобиш почти 50 лет.
