ДВИГАТЕЛЬ ГОЛОВОЙ ТРЯСЕТ
ВЛАДИМИР1977
27 Дек 2013
ДВИГАТЕЛЬ СИЛЬНО ТРЯСЕТ БАШКОЙ ОЩУЩЕНИЕ ЧТО ТРОИТ. ЗАМЕНИЛ СВЕЧИ,ФОРСУНКИ, БРОНЕ-ПРОВОДА, ТОПЛИВНЫЕ ФИЛЬТРА ВСЕ, КОМПРЕССИЯ 13,5-14.
Пандит
11 Ноя 2012
643
89
Давление топлива в норме ? Метки верно стоят ? Ошибки не кажет ?
Замкни каждую свечу (я отверткой замыкал) на голову, если в тряске изменений не будет значит та свеча не пашет.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
РДВ посмотреть. Если его отключаешь, то будут конвульсии у двигателя на холостых.
ВЛАДИМИР1977
27 Дек 2013
ДАВЛЕНИЕ НЕ МЕРИЛ. КОМП ВЫДАЕТ 1,4 ГОРШОК НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ. ГОНЯЛ НА СТАНЦИЮ ПРОВЕРИЛИ ВСЕ НОРМАЛЬНО. ПРОВЕРКА МОЗГОВ НИЧЕГО НЕ ДАЛА.СОВЕТУЮТ ЗАМЕНИТЬ ВЕСЬ ГРМ.
Добавлено через 48 секунд
МЕТКИ СТАВИЛ САМ ПО ШАБЛОНУ.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
12,291
5,590
